Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Nie odpala lancia
    Użytkownik Embrion
    kraków
    lancia lybra 1.9 105km
    Domyślnie Nie odpala lancia
    Witam!Kilka dni temu samochód nie chciał odpalić ale w końcu udało się na samostarcie.Samochód na drugi dzień odpalił normalnie ale po przejechaniu do pracy ok 15 km zgasł ale po ok.3min odpalił po skończeniu pracy odpalił normalnie.Moje podejrzenia to regulator ciśnienia paliwa ale wywaliło błąd P0101 Mass air flow czyli coś z przepływomierzem ale czy on odpowiada za odpalanie samochodu i gaśniecie??Silnik 1.9jtd 105km.Wczoraj zgasła na amen i wyskakuje bład p0101 czyli przepływomierz.Proszę powiedzcie czy uszkodzenie przepływki może mieć wpływ na odpalanie samochodu??Wczoraj doszedł jeszcze bład P0191 - fuel rail pressure.Po wykasowaniu błędów pozostaje tylko błąd P0101.Jestem z forum lanciapolska ale tam nikt nie umiał powiedzieć co i jak.Prosze o pomoc!
    Pozdrawiam!
    Połczyn-Zdrój
    Regulator możesz przeczyścić( http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...aliwa_jtd.html ). A przepływomierz odłącz i zobaczysz co się będzie działo, ale raczej nie powinien on mieć wpływu na uruchomienie motoru. Wina leży raczej po stronie ukł. zasilania CR. Sprawdź przy okazji ciśnienie paliwa w momencie rozruchu, jak będzie niższe niż 300bar (sporo niższe), to możesz sprawdzić wtryskiwacze (próba przelewowa).
    Ostatnio edytowane przez malin2k5 ; 19-01-2014 o 09:22
    Użytkownik Embrion
    kraków
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    Wiec po odłączeniu przepływki dalej nie odpala dochodzi jeszcze jeden bład od przepływomierza .Po ponownym podpieciu ten jeden błąd znika pozostaje tylko P0101.Cisnienie jest na poziomie 300bar.Odkręciłem przewody zasilające wtryski kręciłem rozrusznikiem i paliwo się lało z tych rurek wiec podaje paliwo.Kurcze jestem głupi już zakupie chyba uzywana przepływke i spróbuje bo nic innego mi do głowy nie przychodzi.
    Użytkownik Embrion
    kraków
    Domyślnie Prośba o odpiecie przepływomiarza
    Witam!Mam gorącą prośbę czy może ktoś z forum z silnikiem auta 1.9 105km odłączyć na wtyczce przepływomierz i spróbować odpalić? Bardzo proszę gdyż mam taki problem { http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml#post1330638 }i nie chciałbym wydac kasy na marne.Pozdrawiam.
    Przepływomierz nie ma nic do odpalania. Skoro masz prawidłowe ciśnienie paliwa to możesz mieć uszkodzony czujnik położenia kątowego wału korbowego
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    To po co zakładasz nowy temat???????
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Cytat Napisał maslo Zobacz post
    Odpiąłem tydzień temu tyle, że w 16V. Silnik za pierwszym razem nie odpalał ale za drugim natychmiast.
    Użytkownik Embrion
    kraków
    Sorry nie ogarniam internetu aż tak bardzo.Kiedyś już wymieniałem ten czujnik to jest ten koło skrzyni prawda.Komputer wywala cały czas błąd P0101!
    Skoro tak to masz przepływomierz do wymiany - on mierzy też temperaturę zasysanego powietrza, więc to ewentualnie może byc przyczyną
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Ja miałem ostatnio problem z przepływomierzem był szrot błąd P0101 ale poza turbo dziurą nic się nie działo normalnie jeździł tylko pełnej mocy nie miał, to nie jest przyczyna nie odpalania ale i tak będziesz musiał sobie zakupić jak już cały czas wykazuje ten błąd.
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  2. [159] 2.4 JTD 20V nie odpala - generalnie to Lancia Thesis
    Utworzone przez skinnerpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 21:37
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. 1.8 i.e. 8v - Lancia Delta - nie odpala
    Utworzone przez Sawwatiej w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 13:23
