Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: 156 FL - problem z fabryczną navi a właściwie ze zmieniarką
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pio84
    Piaseczno, Poland
    Domyślnie 156 FL - problem z fabryczną navi a właściwie ze zmieniarką
    Moja AR156 SW po lifcie jest wyposażona w fabryczną navi , która działa i jest ok.
    Niestety chciałem podłączyć do niej emulator zmieniarki mp3 yatour ( te z zakupu grupowego )który mam z mojej drugiej 156 przed FL i okazuje się że nie działa... Ok mój błąd bo nie doczytałem ... Choć na allegro niby te same zmieniarki mają w opisie że jedna działają z navi a inne już nie...
    Problem polega na tym że po odpięciu zwykłej zmieniarki i ponownym jej podłączeniu, zmieniarka już nie działa. Na radiu non stop mam napisy EMPTY i nie widzi płyt, a przy opcji CD na samym radiu wyświetla się kłódka Czy to oznacza że jakoś popsułem/ uszkodziłem radio ????
    Jak wspominałem samo radio jak i navi działa bez problemów...
    Ewentualnie czy jest już jakiś emulator do radii z navi ????
    Dzięki za odpowiedzi,
    pozdrawiam,
    Piotrek
    "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi."
    Albert Einstein
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Niestety te typy tak mają. Zmieniarka działa z radiem kaseciakiem i CD w wersji po fl w 156. Sprzedawcy z allegro to sami nie wiedzą co sprzedają. Wysyłałem zapytania do różnych sprzedawców i odpowiedzi były typu: nie da rady podłączyć, zadziała, nie wiem.... resztę dopowiedz sobie sam.
    Odepnij radio całkowicie z zasilania i podłącz ponownie z podpiętą zmieniarką.
    Wysłane z mojego GT-I8190
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Mowa cały czas o takim radiu?
    Piaseczno, Poland
    Ok rozumiem, to się tyczy emulatora. A co z błędem mojej zmieniarki CD. Przed odlaczeniem działała jak należy... Po ponownym podłączeniu już nie działa.
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Tak, dokładnie takie radio.
    Albert Einstein
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sqbnc
    Bielsko-Biała
    AR 156 1.9 JTDm 2004 (150KM)
    Nie znajdziesz działającego emulatora do tego radia
    YaTour nie działa
    ta z audiostrady na 98% tez nie pójdzie
    dzwoniłem do audiostrady to facet mowil ze 2 lata temu nie działała pod tym radiem ale mogę spróbować bo emulator przeszedł parę "updejtow" mowil ze ze zwrotem nie bedzie problemow ale ja sie w to nie będę bawił zmienię chyba na lepsze Radio
    a co do zmieniarki, spróbuj wyjąc płyty i wsadzić ponownie
    ta zmieniarka żyje własnych życiem
    Piaseczno, Poland
    Cytat Napisał sqbnc Zobacz post
    YaTour nie działa
    wyjmowanie magazynka z plytami nic nie daje, spróbuje pożniej odpiąc całe radio od zasilania , co do emulatora podobno loudlink działa z tym radiem, poza tym ja go nie chce zmieniać na inne, przynajmniej na razie.
    Albert Einstein
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    No dobra, tylko skąd wziąśc tego Loudlinka do testów?
    W każdym razie Yatour oraz Xcarlink nie odpalają pod tym radiem.
    Ze strony loudlinka wynika, iż możesz mieć rację co do jego obsługi przez owe radio: http://loudlink.eu/webshop/cd-change...-aux-p-86.html
    Ostatnio edytowane przez majster ; 19-01-2014 o 17:29
    Piaseczno, Poland
    zobaczymy, ja napewno na początku miesiąca będę zamawiał ...
    Albert Einstein
    Bielsko-Biała
    O jak test wyjdzie pozytywnie to tez zamawiam
    powered by HTC ONE S
  1. [Giulietta] Kamera cofania pod fabryczną Navi
    Utworzone przez prezes01 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-11-2017, 17:52
  2. Problem ze zmieniarką CD Pomocy!
    Utworzone przez evica w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2015, 18:21
  3. Problem ze zmieniarką 5CD
    Utworzone przez mqriusz w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 22:55
  4. Problem ze zmieniarką
    Utworzone przez jendger w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 22:08
  5. CONECT NAV-problem z CD i ZMIENIARKĄ
    Utworzone przez andro34 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 21:44
