Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: dziwny problem z e sprzegłem 147 twin spark
    Użytkownik Embrion
    Szczawa
    Alfa romeo 147 twin spark 1.6 120 km.
    Domyślnie dziwny problem z e sprzegłem 147 twin spark
    problem wygląda nastepujaco. gdy jest zimno to przy puszczaniu sprzęgła przy ruszaniu sprzęgło dziwnie ,, charczy ,, a gdy temp. jest dodatnia problem zadziej wystepuje. co może być tego przyczyna, czy to aby nie pada siłowniczek sprzęgła a jeœli tak to czemu problem zależny jest od temp?? jeœli ktosœ miał już z czyms takim do czynienia to proszę o zdiagnozowanie problemu z góry dzieki
    Ostatnio edytowane przez Jerzy666 ; 20-01-2014 o 12:17
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    U mnie też tak było. Zimno to chroboczało/piszczało łożysko wyciskowe, jezeli temperatura powyzej +5 to nic takiego się nie działo.
    Działo się to tylko na zimnym silniku, jak trochę się przejechałem i silnik się nagrzał to problem ustępował.
    Użytkownik Embrion
    Szczawa
    czyli rozwiązaniem prolemu będzie wymiana łożyska wyciskowego? ile orientacyjnie kosztuje taka wymiana ?
    Bieruń
    Łożysko w silnikach TS jest zintegrowane z wysprzęglikiem czyli musisz komplet wymienić. Ile to nie wiem, bo auto sprzedałem i już z z tym nie robiłem ale pewnie takie cuś z 300zł. Robota sporo, bo trzeba skrzynię zrzucać bądź odchylać.
    Przy takiej robocie to już warto dorzucić i wymienić jeszcze tarczę sprzęgła i docisk.
    156 1.9 JTD 136 KM
    Tarcza z dociskiem w granicach 400-500 PLN, wysprzęglik centralny to koszt około 300 PLN.
    Bieruń
    + robota, ale to już musisz gadać z mechanikiem.
    Powiedz mu przy okazji by wymienił ci olej w skrzyni, koszt nie duży a zawsze lepiej skrzynia chodzi.
    Użytkownik Embrion
    Szczawa
    dzięki za info. pozdrawiam
  1. Problem z uruchomieniem - Twin Spark
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-04-2015, 07:00
  2. Problem z obrotami Twin Spark.
    Utworzone przez Corleone w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 20:52
  3. [147] Problem z wymiana rozrządu 2.0 twin spark
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 20:01
  4. 145 1.6 twin spark + stag 300 problem
    Utworzone przez raflooldz w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 19:34
  5. Problem ze wspomaganiem kierownicy 147 2.0 twin spark
    Utworzone przez woyopol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2012, 15:12
