Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: odpala tak jakby nie na wszystkich cylindrach
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Domyślnie odpala tak jakby nie na wszystkich cylindrach
    Witajcie, zaczęły się mrozy i mam następujący objaw:
    - rozrusznik kręci, silnik zaskakuje ale strasznie nim kolebie i słychać tak jakby zaskoczył ale nie na wszystkich cylindrach (trwa to kilka sekund). Po dodaniu gazu wszystko zaczyna pracować jak należy i dopóki dobrze nie ostygnie to odpala jak latem.
    - żadnych błędów nie wywala
    - świece żarowe wymienione rok temu.
    - paliwo Statoil ON Gold
    - nowy EGR
    - nowy akumulator
    - Klapy wirowe zablokowane na max otwarcia
    - DPF wywalony
    - lekki soft na 500niutków i 225km.
    Ten typ tak ma? czy coś jest na rzeczy?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dominiq
    Suzuki Vitara II ALLGrip '18
    Ja po moich ostatnich przebojach zapytam tylko, jak tam wtryski?
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomaszzz
    Gdańsk
    Berlina 159, 06, 2.4 Turboklekot
    mój przy tych mrozach odpala leniwie,ale odpala na wszystkich <puk_puk>
    a przy odpalaniu czekasz do samego końca aż wszystkie odgłosy ustaną i prawie wszystkie lampki zgasną? moja tak brzydko odpala, nawet przy lepszej pogodzie jak odpalę od razu po nagrzaniu się świec, z tym, że ja u siebie obwiniam klapy wirowe, może ciśnienie paliwa jest zbyt niskie jak za szybko odpalasz i dopiero po chwili sie stabilizuje jak pompa dobije do odpowiedniego ciśnienia(?)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar b0b3k
    Sosnowiec
    159 2.4jtdm | była 147 1.9jtd
    moj dzis mial odglosy jak tico przy odpalaniu i pierwsyzm paru kilometrach jazdy przy przyspieszaniu takie jakby elektryczne silniczki a mam klapy off i egr off
    ostatnio poczekałem na komunikat odpalania, i powtórzyłem to drugi raz, ale nie pomogło. Wtryski są sprawne - były sprawdzane przelewowo. Dzisiaj poczekam jeszcze dłużej po włożeniu kluczyka i zobaczymy.
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    U mnie tak było jak klapy były niepsrawne... ale skoro piszesz, że zablokowałeś je w pozycji otwartej....? Może warto tam zajrzeć?
    EGR nowy, ale może też go już szlag trafił- zajrzyj, nie zaszkodzi.
    Na ciepłym silniku też tak jest?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Dlaczego klapy miałyby wpływ tylko przy zimnym rozruchu?
    Lubin
    Bo tak ja miałem
    Po wywaleniu klap jak ręką odjął.
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał xdj1 Zobacz post
    Jeżeli wtryski sprawdzane były tylko przelewowo i jest dobrze tzn. że szczelną mają górę,która odpowiada za wytworzenie prawidłowego ciś. paliwa potrzebnego do rozruchu motoru. Nie wiadomo jak rozpylają końcówki wtrysków, sprawdzisz to dopiero na specjalistycznym stole probierczym
    Cytat Napisał dominiq Zobacz post
    Jest to zagadkowe, ale conajmniej kilkanascie przypadkow problemow z odpalaniem 2.4 JTDm udalo sie zlikwidowac calkowicie usuwajac klapy wirowe z kolektora dolotowego. Ja tego do konca nie rozumiem, ale taka jest prawidlowosc.
  1. [Giulietta] praca silnika na nie wszystkich cylindrach przy zimnym starcie
    Utworzone przez method w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 19:58
  2. [156 JTD 2,4] olej w cylindrach
    Utworzone przez mku1980 w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 17:27
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 20:59
  4. [33] Pracuje na 3 cylindrach
    Utworzone przez robertalfa33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-07-2008, 19:30
  5. SZARPIE PO POSTOJU I JAK ODPALA SLYCHAC JAKBY BYL TO DIESEL
    Utworzone przez slawekop w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 14-10-2007, 17:13
