Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: [156] Wibracje auta przy przyspieszaniu
    Szymczyk
    Domyślnie [156] Wibracje auta przy przyspieszaniu
    Witam, mam problem tego rodzaju, iż przy przyspieszaniu mojej Alfy powyżej 2 tys obrotów powstają wewnętrzne wibtracje kabiny samochodu i nie wiem co jest tego przyczyną, co prawda ustepuja one po chwili to jest 2,5 do 3 tys obrotów, ale jest to dewnerwujące. Może ktos z was miał podobny problem.
    Zacznij od sprawdzenia poduszek zawieszenia zespołu napędowego - jak one będą o.k. to pewnie jest to koło dwumasowe
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Szymczyk
    Cytat Napisał Maciek-156
    To było by kiepsko jak było by to koło dwu masowe, lecz klasycznym objawem jak pada koło dwumasowe jest to iż przy wyłączaniu silnika okropnie trzęsie i wibruje cała buda auta oraz przy ruszaniu szarpie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lukas_kamienna166
    Gummersbach
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 150CV "DISTINCTIVE" 2002r ;-)
    Witaj kolego.U mnie był taki sam problm podczas przyspieszania auto wpadało w wibracje i było słychaś pojedyńczy stuk podczas zmiany biegów .Padł przegób wewnętrzny,a co gorsza strzelił mechanizm różnicowy i rozwaliło skrzynie.Dzisiaj wyciągam ją na zewnętrzną,sprzwdzimy teorię mechanika,że satelity wywaliły dziurę w skrzynie(efektem tej teori jest wyciek oleju ze skrzyni na łączeniu skrzyni z silnikiem)
    Rada nie bagatelizuj tej spraw i usuń jak najszybciej tą usterke ja teraz mam wydatek ok 2500-3000 tys. złotych.Bella się mści jak ją coś boli.
    Pozdrawiam !
    Metaloplastyka Ślusarstwo Kaw-Met Bramy,Ogrodzenia,Balustrady www.kawmet.republika.pl
    Gummersbach
    Pozdrawiam !
    Szymczyk
    Ja mam tylko wibracje w czasie przyspieszania i to jak wdam mocniej w pedał, jeśli to robię powoli to wibracji nie ma. Byłem u mechanika posprawdzał zawieszenie i powiedział, że wszsystko oki.
    Gummersbach
    Witaj tak i u mnie było np.podczas wyprzedzania wystepowała wibracja po osiągnięciu ok.3000-3500 tys.obr.na minute przestawało bo zaczynałem ujmować gazu.na 1 czy 2 nie było to prawie odczuwalme ale na 3,4.5 to juz wibracja była tęga oczywiście podczas przyspieszania.
    Szymczyk
    Cytat Napisał lukas_kamienna166
    A obecnie masz jeszcze te wibracje? Co zrobiłes by je usunąć?
    Gummersbach
    Tak jak napisałem u góry strzelił mi mechaniz różnicowy i rozwaliło skrzynię biegów Jak wszystko naprawię i poskładam do kupy to napiszę czy wibracja ustała.
    Tako85
    U mnie takie efekty powodowal zagubiony srubokręt pomiedzy skrzynia biegow a tym wsporniku poduszki Ale to chyba malo prawdopodobne u Ciebie, jesli nie robisz auta u kowala zamiast mechanika. Ale polecam dokladnie posprawdzac wszystkie poduszki.
  1. niesamowite drgania auta przy przyspieszaniu - POMOCY !
    Utworzone przez kogut25 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-05-2017, 19:34
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 15-05-2015, 17:50
  3. Wibracje przy przyspieszaniu - przegub wew/półoś
    Utworzone przez danyielek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 15:42
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 12:41
  5. [145] Wibracje przy przyspieszaniu od 70-80km/h
    Utworzone przez Lotnik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 00:10
