Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Hamulce - powili wpadający pedał.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pwr79
    Alfa Romeo 166 '2001, 2.4 JTD 140KM
    Domyślnie Hamulce - powoli wpadający pedał.
    Witam, Panowie pytanie...
    Mam wrażenie, że moja AR kiepsko hamuje na śniegu - tak jak by łapał tylko przód który momentalnie blokuje i załącza ABS. Kolejna sprawa, to zachowanie pedału na postoju(przy uruchomionym silniku) jeżeli nacisnę pedał hamulca powolutku upada aż do samej podłogi. Na badaniach technicznych wychodzi na to że wszystko jest ok. Zastanawiam się czy tak jest w tych autach czy np. pompa hamulcowa jest na wykończeniu i np. tylna sekcja przepusza dając efekt taki jak opisałem wyżej. Dodatkowo tłumaczyło by zachowanie podczas hamowania.
    PS. Płynu nie ubywa...
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Przepuszczają sekcje pompy hamulcowej. Naprawa albo wymiana
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Dużo jest zabawy z regeneracją? Bawił się w to ktoś przy tej pompie? Czy bezpieczniej będzie zakupić nową...?
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    To zależy co padło tak naprawdę w pompie.
    Jak tylko gumowe uszczelniacze to można regenerować. Jeśli natomiast pojawiły się wżery na wewnętrznej części pompy, to tylko wymiana na inną.
    Kiedyś regenerowałem pompę hamulcową, co prawda w innym samochodzie. I nie było tak kolorowo jak by można przypuszczać. Było coś namieszane z rozmiarem tych uszczelniaczy, kupiłem zestaw do pompy ATE, bo taką miałem, a okazało się że uszczelniacze są za duże. I wymiarowo pasowały od pompy Boscha. Więc dopiero drugi zestaw spasował. Od tego czasu przez 2 lata żadnych problemów z hamulcami nie było. Zestaw naprawczy to koszt 20 złotych, ja bym regenerował.
    A tak w ogóle płyn hamulcowy kiedy wymieniany?
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    A nie masz gdzieś wycieku płyny? Może przewody elastyczne?
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Przewody elestyczne wymienione wszystkie w zeszłym roku tzn przed zimą(były juz popękane). Dodatkowo wymieniłem przewody sztywne idące na tył bo był już na to czas Przed wymianami i po efekt taki sam, tzn powoli wpada pedał, byłem przekonany że po wymianie przewodów ten efekt zniknie. Płyn oczywiście wymieniałem przy wymianie przewodów więc jest stosunkowo świeży.
    Zobaczę co mam za pompę i poszukam zestawu do regeneracji... może do czasu nabycia owego lego troszkę się ociepli bo w garażu temp. nie rozpieszcza
    Troche banalne, ale masz dobrze odpowietrzone hamulce?
    Wg mnie tak, chyba że są jakieś włoskie tajne sztuki odpowietrzania...
  1. Wpadający pedał hamulca alfa 156
    Utworzone przez Rado w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-05-2018, 21:39
  2. Wpadający pedał hamulca
    Utworzone przez songo1s w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 07:45
  3. wpadający pedał sprzęgła
    Utworzone przez nauboczu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-08-2014, 18:04
  4. Alfa 156 jtd-m. Wpadający pedał sprzęgła.
    Utworzone przez acer11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2013, 20:19
  5. Wpadający pedał gazu gdzie wtyczka obd2
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 14:03
