Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: wpadający pedał sprzęgła
    Użytkownik Embrion
    Domyślnie wpadający pedał sprzęgła
    Witam wszystkich W mojej Alfie 147 mam problem z wpadającym pedałem sprzęgła. Na dłuższych trasach pedał nie odchodzi co uniemożliwia zmianę biegu. Można je podnieść z powrotem do góry, ale jest to uciążliwe, szczególnie jak to się dzieje w czasie jazdy. Wczoraj mąż trzymał stopę pod pedałem, żeby nie wpadało Po zatrzymaniu można pedał "podpompować" i zaczyna działać normalnie. Byłam w Car Serwisie w tym problemem, ale oczywiście panowie stwierdzili, że wszystko jest ok i trzeba czekać aż pedał wpadnie i nie będzie chciał wyjść ... To dopiero fachowcy
    Jeżdżę samochodem głównie po mieście i wtedy wszystko jest ok. Ktoś z Was miał podobną sytuację ?
    KRK/Zwoleń
    Alfa 147 Distinctive JTDm 16V 150KM
    Sprawdź czy nie masz ubytków płynu hamulcowego, jest on wspólny dla układu hamulcowego i sprzęgła. Jeżeli jest go mniej to muszą być gdzieś wycieki - albo przy wysprzęgliku albo przy pompce sprzęgła. Ewentualnie zapowietrzony układ.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Prawdopodobnie padł Ci wysprzęglik albo pompa sprzęgła (albo oba, chociaż to raczej nieczęsta sytuacja) - typowe objawy. Sam z siebie raczej układ się nie zapowietrza.
    Tychy -> Pszczyna
    ALFA ROMEO 147 1 .9 JTD 8 V 115 KM
    Wymień siłownik pedału sprzęgła i po sprawie , sam to miałem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vakos8
    Klucze
    Alfa Romeo 159 2.4JTDM 200km, była 147 1.9JTD 115km
    aktualnie mam ten sam problem. Przy dłuższych trasach pedał sprzęgła chodzi strasznie miękko, pedał odbija co prawda do końca ale końcówka po delikatnym nawet dotknięciu wpada. Dzieje się tak przez jakiś czas, za chwilę wszystko wraca do normy, bez zasady. Dosprzęgla ładnie więc na razie tylko zapytałem co to może być, mój mechanik stwierdził że sprawdzić trzeba wysprzęglik.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kubajg
    Jelenia Góra
    Alfa 147 1.9 JTD
    A jeśli akurat masz wysprzęglik w skrzyni na co jest duża szansa w 147, to już niestety jest gruba robota.
    Tychy -> Pszczyna
    Jeżeli masz siłownik sprzęgła na zewnątrz skrzyni biegów to jest to tania naprawa.
    http://www.forum.alfaholicy.org/slas...t_tychach.html
    147 1.6 TS 120 KM
    to prawdopodobnie wysprzęglik. W JTD jest na wierzchu i można go łatwo wymienić w TS jest przy sprzęgle i wtedy wymienia się razem ze sprzęgłem.
    Za jakiś czas wysprzęglik puści całkiem i pod autem będzie trochę płynu i koniec z wysprzęglaniem.
    Jelenia Góra
    Alfa 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Gianni Zobacz post
    No niestety, w JTD też jest czasem w skrzyni (np. u mnie).
    Konin/Poznań
    pierwsze słyszę, żeby był w skrzyni w dieslu... ale może są wyjątki
    ja też nie wiedziałem czy pompa, czy wysprzęglik... stwierdziłem że jak dam do mechanika żeby zdecydował co to jest, i mi wymienił zaraz, to taniej wyjdzie jak kupię jedno i drugie i wymienię sam (z sąsiadem) wyszło taniej (nawet wliczając piwko) niż jakbym miał wymieniać tylko jedno u mechanika... działa już 10kkm i jestem zadowolony.
  1. Wpadający pedał hamulca alfa 156
    Utworzone przez Rado w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-05-2018, 21:39
  2. Wpadający pedał hamulca
    Utworzone przez songo1s w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 07:45
  3. Hamulce - powili wpadający pedał.
    Utworzone przez pwr79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-01-2014, 16:25
  4. Alfa 156 jtd-m. Wpadający pedał sprzęgła.
    Utworzone przez acer11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2013, 20:19
  5. Wpadający pedał gazu gdzie wtyczka obd2
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 14:03
