Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: komputer pokładowy oszukane parametry
    Użytkownik Embrion Avatar xxGrobelxx
    Zakrzew k. Jarocina
    Alfa Romeo 156 JTD 1.9 140KM Sportwagon r. 2003 po lifcie
    Domyślnie komputer pokładowy oszukane parametry
    Witam!
    AR 2003 1.9 JTD 140KM
    Witam!
    Mam problem tego typu.
    1.Komputer pokładowy przy mrozie -11 pokazuje że jest zero stopni. Mam na myśli temp panującą na dworze
    2.Spalanie aktualne jak i średnie w ogóle się nie zmienia. Pokazuje ciągle 2.8 L aktualnego spalania, oraz 6 l średniego.
    Jak naprawić taką usterkę? Ktoś się spotkał z podobnymi objawami??? Szukałem 2 dni podobnej sytuacji... prosze o POMOC!
    Pozdrawiam!
    Tomaszow Maz.
    159SW 1.9 175km 2007, Giulia 2017 2.0TB 200KM
    na pocieszenie mogę powiedzieć że u mnie na mrozie jest -11 a komputer pokazuje -120
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    To ja kolegę pocieszę jeszcze bardziej bo u mnie przy takich mrozach to infocenter się nie włącza w ogóle
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał Drst Zobacz post
    U ciebie akurat sprawa prosta - rozpięta wtyczka od czujnika temperatury lub jego permanentne uszkodzenie.
    Tomaszow Maz.
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    Tak wiem, ale nie mogę się zebrać żeby to zrobić
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Ho ho ho ,witamy w klubie "Drobnych usterek czyli ten typ tak ma". Własciwie to powinien powstac taki temat żeby nowi i przyszli użytkownicy 156 przed i swieżo po kupnie wiedzieli że zegary w Alfie takie jak temp.silnika,poziom paliwa ,spalanie i temp.na zewnątrz najczęsciej podawana jest w przybliżeniu.Za to za date możesz być pewny.
    Użytkownik Ogier Avatar Snu
    W-wa
    Jest Giullietta 1.4 MA Była 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Alfi Zobacz post
    Mój na przełomie roku nawet datę podał w przybliżeniu (twierdził, że grudzień jest o jeden dzień krótszy...)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    Może przy kupnie nowego auta zamawiało się za dopłatą dokładność zegarów np 30%,40% itd
    ja mam chyba jakiś wypas bo pierdoły pokazuje tylko paliwo i temp. silnika hehe
    A tak na poważnie to jak w przyszłym tygodniu będzie powyżej 0 stopni to mój patent ze starego TIPO zapinam do AR,chodzi mi o wskaźnik temperatury.Jak wypali to się wiedzą podzielę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    u mnie jest tak - temperaturę, spalanie trochę przekłamuje ale ile by nie było na dworze zawsze działa wzorcowo
    JDM
    Witam serdecznie aby nie zakładać nowego tematu odgrzeje kotleta tydzień temu tez stalem sie posiadaczrm pięknej Włoszki 156 fl 1,9 jtd 16v z 2003 r. Powiedzcie ludzie czy to normalne zachowanie kompa? Dane przelicza co paredziesiat sekund jak np chwilowe spalanie zmienia sie co 15 sekund a nie na bieżąco. Kolejna sprawa licznik km do przejechania. Po nalaniu 20 litrów pokazuje ze zostało 800 km do przejechania po czym po przejechaniu ( normalnym stylem nie butowaniem) 50 km komunikat limited range i w km pozostalych do przejechania kreseczki do czasu az na wskazniku z baku ( który jak chyba w kazdej alfie pokazuje zblizone wartosci co do ilości paliwa) oświeci sie rezerwa wtedy komputer sie budzi i pokazuje ze zostalo np 89 km do przejechania. Dodam ze czas podróży i ilosc przejechanych km komp pokazuje dobrze wskazania temp powietrza tez srednia prędkość raczej tez chodzi glownie o te dziwnie wolne przeliczanie danych typu chwilowe spalanie i range. Dodam że trip b wyłączone. Jakies pomysly i rady? Bo nie wierze ze ten typ tak ma :p szukajac alfy jezdzilem paroma 156fl i wydawalo mi sie ze chwilowe spalanie przelicza jak to powinno byc chwilowo a nie co 15 sekund
  1. [147] komputer pokładowy
    Utworzone przez lukasz01 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-11-2020, 22:14
  2. LPG a komputer pokładowy w 147
    Utworzone przez damiankck w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 22:56
  3. [146] Komputer pokładowy AR 1.4 TS '98
    Utworzone przez Bisu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 08:58
  4. komputer pokładowy
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2009, 11:40
  5. [145] komputer pokładowy?
    Utworzone przez krzyzie w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-03-2009, 21:08
