Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Głośność nawiewu
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Domyślnie Głośność nawiewu
    Zima, więc klimatyzacja częściej wieje na nogi. Niestety do uszu dociera też dość duży szum powietrza z wiatraka.
    Co ciekawe skierowanie nawiewów tylko na szybę lub tylko na tułów nie daje aż tak głośnego szumu.
    Szum dobiega jakby z wewnątrz deski, oczywiście czuć strumień powietrza na nogach.
    Ten typ tak ma, czy warto drążyć problem?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    No tak ma, widocznie musi. Niebzyt dobrze zaprojektowane wyloty powietrza, moim zdaniem, bo to nie tyle wiatrak słychać, tylko świst przy samych wylotach. Już nie pamiętam które najbardziej świszczą, chyba te na szybę? Tak czy owak, bardzo nie lubię jak jest ponad 3 kreski, dlatego często ręcznie zmniejszam nawiew.
    Ale drążyć możesz, niewykluczone, że jest jakiś patent na to, może coś trzeba uciąć, albo wypchać...
    ___
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maxit1
    rawa mazowiecka
    giulietta 2,0 jtdm 170 km+ audi a4 2,0tdicr
    mam podobnie jak pójdzie wentylator na max to radio trzeba lekko podkręcić bo nic nie słychać
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Imć
    WJ
    Giulietta MA TCT, Giulia 2.0T Veloce, Spider 916 1.8 TS
    Cytat Napisał milleniusz Zobacz post
    No tak ma, widocznie musi. (...) Tak czy owak, bardzo nie lubię jak jest ponad 3 kreski, dlatego często ręcznie zmniejszam nawiew.
    TTTM. U mnie to samo, duzo glosniej niz w Yeti, ale tez znaczaco wydajniej. Zmniejszam recznie na 2.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jarecki_68
    Bydgoszcz
    Mazda 6 2.5 SkyPassion ... była Giulietta 170 MA
    TTTM i u mnie jest tak samo
    Użytkownik Ogier
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Potwierdzam co poprzednicy + dodaje, że nawiew na nogi to żenada.. Przy okazji zapytam czy u was także po włączeniu nawiewu "tylko" na nogi, powietrze wieje w podszybie i nogi równolegle?? Mam ogólnie jakieś czary z nawiewem gdy zaczynam manualnie się tym bawić to po włączeniu góra/środek/dół, wieje mi tylko góra i dół, ktoś może tak ma?
    Łódź
    Giulietta 1.4TB Distinctive/Sport/Premium/Dach
    Cytat Napisał buczo Zobacz post
    TTTM. Wlasnie zrobiłem kurs żony C3 Picasso i jest tam sporo ciszej. Ale tylko to mi się w C3 bardziej podoba
    Nie wiem czy głośność nawiewów nie jest skutkiem małego przekroju ich wylotów, w Picasso wyloty są wielkości kraterów w porównaniu z Giuliettą. Jak z kobietami, albo piękna albo użyteczna
    A w nogi kiepsko wieje bo jak głebiej rękę włożysz pod nogami po stronie błotnika to znajdziesz szparę przez którą nadkole pomacasz Ot taki urodzaj włoszczyzny
    A co do awaryjności to był cały wątek, w ktorym chyba się wszyscy wypowiadali - poszukaj, pewnie nikomu się nie będzie chciało pisać wszystkiego jeszcze raz. Od mojej strony krótkie podsumowanie - strachy na lachy, Giulietta jest naprawdę OK !
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ciastek C
    Mazowsze :)
    Escorcik ;)
    TTTM
    Już2 lata temu zauważyłem ta zależność, że jak dasz na sam dół to i na szybę samo z siebie "wieje" bo szumi bardziej by tu pasowało
    1+1 = 69 czyli Wyższa Matematyka Stosowana
  1. Głośność pracy 1.9 jtd a 1.9 jtd m-jet
    Utworzone przez Bill3000 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 09:59
  2. EGR i głośność silnika
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 21:01
  3. Głośność GT
    Utworzone przez Mandus w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-06-2011, 16:31
  4. Głośność silnika 105KM vs 115KM
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 10:04
  5. [156] 2.4 JTD Głośność silnika
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2008, 12:26
