Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wtyczki D6 oraz D97H - ogrzewanie dysz, szyby, lusterek
    Użytkownik Świeżak Avatar antares
    ZAR939 X9 2.4JTD 147KW
    Domyślnie Wtyczki D6 oraz D97H - ogrzewanie dysz, szyby, lusterek
    Może ktoś grzebał przy ogrzewaniu tylnej szyby, lusterek albo najlepiej dokładał instalację do podgrzewanych dysz spryskiwaczy...
    Poszukuję tych wtyczek, ale pogoda nie za bardzo sprzyja dłuższemu siedzeniu z głową pod deską rozdzielczą
Nazwa:	D6.jpg
Rozmiar:	84.1 KB
ID:	119831Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	D97H.jpg
Rozmiar:	83.4 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    jak się zrobi ciut cieplej to można poszukać. Jakieś wstępne sugestie gdzie mogą być te złąca masz?
    dobra, juz wiem gdzie są te złącza, mam w domu jedną wiązkę lużną z pod deski i wiem gdzie one są. Jutro popatrzę w aucie dokłądną lokalizację
Nazwa:	wiazka.jpg
Rozmiar:	119.6 KB
    patrząc od góry takie złacza z grubymi kablami czerownymi to jest po lewej stronie w okolicach nóg kierowcy, pod deską. Ciut niżej w czarnym kółku jest punkt masowy przykręcany po lewej stronie do karoserii. Niżej w zielonych kółkach to są wtyczki które są wpięte w bodycompa. Niżej w czerwonych kółkach są Twoje wtyczki. Trzeba zdjąć osłonę bezpieczników oraz wygłuszenie co jest pod nimi i poszukać dokładnie. To złącze szerokie jednorzędowe jest dosyć charakterystyczne bo ma takie zaczepy po boku. To drugie złącze na 10 pinów jest "w środku" żółte, wygląda jak typowe złacze po prawej stronie którymi idzie sygnał na głośniki/bose.
    To 10cio pinowe wygląda jak to po lewej stronie
Nazwa:	28782d1388875266-podlaczyc_subwoofer_bose_do_serii-dsc00249.jpg
Rozmiar:	98.2 KB
    a to płaskie..
    nie mam foto. Jeżeli dobrze określam to interesują Cię te dwie wtyczki,
Nazwa:	instalacja+deski+rozdzielczej.jpg
Rozmiar:	80.1 KB
    na czerwono.
    Możesz rozpisać które piny za co odpowiadają? Myślę, że najbardziej poszukiwana opcja to podgrzewanie dysz
    Cytat Napisał Lesiu.Z Zobacz post
    Tylko to co na schemacie....
    Dla przykładu C10 - połączenie z masą jest na wewnętrznej stronie lewej podłużnicy, czyli w miarę zgodnie z rysunkiem
Nazwa:	D97D6.jpg
Rozmiar:	117.5 KB
ID:	120023Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	D97D6_2.jpg
Rozmiar:	157.5 KB
    UPDATE:
    Szybki jesteś
    Co do D97H to jest do złącze zwierające Piny 1 i 2 to ogrzewanie lusterek Pin 3 to zasilanie Piny 4 i 5 to dysze Piny 4 i 5 powinny prowadzić właśnie do D6 w pin 1 i 2
    Masz foto
Nazwa:	E30.jpg
Rozmiar:	97.4 KB
    Ostatnio edytowane przez antares ; 05-02-2014 o 22:42
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    tylko ze to moje połączenie masowe które jest zaznaczone na czarno to C15A/B
    powiedz mi lepiej gdzie jest ten program z działającymi schematami do 147/gt bo to co miałem to nie działa
    masa idzie w innym kierunku chyba i nie jest problemem Zerknij na schemat O50,O51 to wtyczki dyszy
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    widze, tylko z tą wiązką którą mam w domu to mam problem taki że jest ciut nie kompletna. I nie zgadzają mi się kolejności w d97h. Muszę zerknąć jutro w aucie jak to faktycznie wygląda.
    Może udało Ci się znaleźć D97A~M
    ja namierzyłem jedno D97 ale nie H
Nazwa:	D97.jpg
Rozmiar:	129.2 KB
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Faktycznie to jest chyba ta sama co na wzmocnieniu. Nonic, jutro na żywo zobaczą głębiej bo akurat mam bodycompa wyjetego to nie będzie mi przeszkadzał w tym żeby głębiej zajrzeć.
  1. [159] Ogrzewanie lusterek
    Utworzone przez barteksm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:02
  2. Ogrzewanie lusterek
    Utworzone przez grzegorz.fl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 17:07
  3. [GTV] ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
    Utworzone przez gryzligg w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 23:48
  4. nie działa klima i ogrzewanie lusterek
    Utworzone przez bartpot w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2010, 08:38
  5. [166]ogrzewanie lusterek
    Utworzone przez guciump w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-10-2008, 23:27
