Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Awaria Wariatora?
    Użytkownik Embrion
    AR 156 1.6 TS
    Domyślnie Awaria Wariatora?
    Witam Panowie, wybaczcie brak przywitania, ale doznałem szoku i musze sie jak najszybciej dowiedzieć co i jak. Mianowicie, przez przypadek trafiłem na temat o wariatorze i wydaje mi się, ze wszystkie objawy zdają się wskazywać właśnie na niego.
    Tutaj filmik poglądowy(2:12):
    http://www.youtube.com/watch?v=GjRMRlAt1pw
    Czy to ta bestia? czy jest to do uratowania?
    Stałem się szczęśliwym(jeszcze) posiadaczem AR i nie zagłębiając się w tematyke wziąłęm ją bez większego zastanowienia. Czy jeśli padł totalnie to,że tak powiem...nic nie robienie zaowocuje jakimiś poważnymi awariami? Troche nie uśmiecha mi się wydatek rzędu 500zł,tymbardziej, ze jestem tylko biednym studencikiem
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wariat trochę rechocze, ale moim zdaniem jeszcze nie tak mocno, jak potrafi.
    Tam wydaje mi się, że szumi jakieś łożysko i tym trzeba się zająć w pierwszej kolejności, bo to może być niebezpieczna sprawa.
    Po kupieniu takiego samochodu i tak musisz jak najprędzej robić cały rozrząd wraz z wymianą pompy, więc wtedy najlepiej wymienić wariator, żeby nie ponosić drugi raz kosztów robocizny.
    Niestety te 500 zł to będzie o wiele za mało na wymianę całego rozrządu wraz z pompą i wariatem.
    No i musisz się zająć airbagiem, bo świeci Ci się kontrolka.
    Wariata można zregenerować, wtedy wyjdzie taniej. Jest na forum kolega darek2116, który to robi.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 07-02-2014 o 15:56
    Użytkownik Embrion
    AR 156 1.6 TS
    Dzisiaj przysłuchałęm się troche mocniej i ten dźwięk diesla słychac przez 1.5-2 sekundy od odalenia samochodu, pozniej to zanika. Co do rozrządu... Mam zamiar to robić, ale przeraził mnie koszt samego wariatora. Na koszty rozrządu jestem przygotowany Mam też pewien problem, mianowicie po nocy, odpalam, jade ok 300m, zrzucam na luz dojeżdzając do pierwszego skrzyżowania i gaśnie(na benzynie).Później jest juz dobrze i nie ma takich akcji. Miał ktoś podobny problem?
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Z kąd jesteś kolego Chudeck
    Świdnica
    Giulietta 1,4 TB
    Do tego filmiku dobrze by było, gdybyś wyłączył gaz. Wtryskiwacze od gazu mogą być strasznie głośne i wydaje mi się, że było je tu mocno słychać.
    Użytkownik Embrion
    AR 156 1.6 TS
    ArturR_1975, Śląskie...niestety nie skorzystam z Twojej oferty
    Buksal, To filmik poprzedniego wlasciciela Dźwięk diesela mam, jak juz wyzej pisałem przez ok 2sek od startu
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    To jest do zrobienia na tym etapie
    Wysłane z mojego MT15i za pomocą Tapatalk
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Dokładnie, napisz do darka2116 i ugadajcie się to ci zregeneruje wariator i będzie chodził jak nowy
  1. Zawór wariatora 2.0 TS
    Utworzone przez Spioch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 17:47
  2. [155] Elektrozawór wariatora
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 18:07
  3. Regeneracja wariatora
    Utworzone przez scenic78 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 22:29
  4. Przekaźnik wariatora
    Utworzone przez ziomek_z w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 10:15
  5. Naprawa wariatora
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 20:18
