Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Naprawa wariatora
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ManiekMx3
    Racibórz
    Alfa Romeo 156 1.6 TS
    Domyślnie Naprawa wariatora
    Witam przeglądając dziś allegro znalazłem ogłoszenie kolesia z będzina który naprawia wariatory i daje na nie 6 miesieczna gwarancje o to link http://allegro.pl/naprawie-wariator-...797354135.html
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał ManiekMx3 Zobacz post
    Nowy przy właściwym oleju i traktowaniu wytrzymuje spokojnie dwie zmiany rozrządu.Z tego co wiem nikt długo na regerowanym nie pojeździł.
    Ta regeneracja to jedna wielka lipa, bo po niej wariator i tak nie działa prawidłowo tylko przestaje hałasować....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Wszystko zalezy od wariatora,a dokladnie jego stopnia zuzycia i stanu silnika
    głeboki temat ale to generalnie jest naprawialne
    Jezeli chodzi o wariator alfy(fiata) to mimo halasu i spelnia swoja role,
    Daje na to spokojnie 6miesiecy gwarancji
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wszystko jest naprawialne ale tylko pogłębia temat że Alfy się psują.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    venom4
    Po rozebraniu wariatora widać gołym okiem jego stan - generalnie przy normalnej eksploatacji tj- systematycznych wymianach oleju, można wymieniać tylko te zestawy naprawcze dla własnego spokoju i tam naprawdę niema co się psuć, wycierać etc...
    A jeszcze co do aukcji to bzdura bo tam nic poza zestawem naprawczym nie jest wymienialne chyba, że gość wymienia jeszcze podkładki talerzowe w co wątpię.
    Bedzin
    No wiec jest co wymieniac i ma co sie psuc.Wszystko zalezy ile wariatorow ktos widzial.
    Sam zestaw "pomocniczy" a nie regeneracyjny nic nie naprawi.To ile przezyje wariator zalezy tylko i wylacznie od stosowanego oleju i jego wymian w odpowiednim terminie.
    Niestety czesto trafiaja do mnie wariatory razem z walkami gdzie widac przytarcia a stan obudowy jest juz tak tragiczny ze nie ma czego ratowac
    Czyli stan silnika decyduje o zywotnosci,jesli uklad smarowania jest nie wydajny z powodu zabrudzen czy poprostu jest juz kiepskie cisnienie z powodu wyeksploatowania to czy nowy czy naprawiany nie ma szans na dluzszy dystans nie wspominajac o panewkach czy krzywkach etc
    takie rzeczy wychodza jak na talerzu
    venom4
    Z całym szacunkiem kolego ale nie wciskaj kitu, że w wariatorze do wymiany jest coś poza zestawem naprawczym. Jeśli cały wariator nie nadaje się do pracy to poprzez nadmierne zużycie pow. pracujących: zęby, pow. ślizgowe etc. a tego sam nie naprawisz a sama naprawa jest nieopłacalna bo koszt wyższy niż nowy wariat. Wałki rozrządu mogą być w najdziwniejszym stanie i nie do końca eliminują wariator do ponownego zastosowania. Wałki pracują w panewkach z kompozycji i powiem szczerze, że sam materiał jest moim skromnym zdaniem powodem wielu nieprzyjemności. Ale podstawa to oczywiście olej.
    Bedzin
    Napisałem ze to nie jest zaden "zestaw" a tym bardziej "naprawczy" tylko pomocniczy.Jesli uwazasz ze wystarczy go wymienic i sprawa zalatwiona to nie bede polemizował.Kontrowersje z naprawa tego urzadzenia sa i będą,jesli ktos nie jest pewny naprawy to poprostu niech kupi nowy i bedzie "pewny"
    wałki nie maja nic do wariatora oczywiscie ale jesli krzywki są starte i wariator porysowany to raczej jest problem z silnikiem i nalezy to sprawdzic bo szybko uwalisz nowy wariator o ile wczesniej nie bedzie trzeba zrobic wału i panewek w najlepszym przypadku.Droga wolna każdy ma wybór
  1. Naprawa wariatora ar147 1.6
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 11:59
  2. naprawa wariatora
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2015, 12:04
  3. Naprawa wariatora Lublin
    Utworzone przez xDamian w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 11:12
  4. naprawa wariatora
    Utworzone przez graziu1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 19:34
  5. [156] naprawa wariatora
    Utworzone przez slow w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 09-05-2008, 21:31
