Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Sonda Lambda 2.0TS oporność 5,7 powinno być 9? Na Białych kablach.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar questounico
    Pabianice
    AR 159 1.9 JTDm i Megane II 1.6 16v LPG
    Domyślnie Sonda Lambda 2.0TS oporność 5,7 powinno być 9? Na Białych kablach.
    Witam! Sprawa jak w temacie, 5,7 opor sondy (białe kable) czyli podobno grzałka, przyczyna sprawdzania błąd P0170 na odczycie z FES, czy to może być przyczyną?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał questounico Zobacz post
    Raczej wątpliwe.Białe to tylko grzałka,a jej moc czy działanie nie jest w żaden sposób brane pod uwagę przez ECU.Oporność powinna wynosić 9 omów dla grzałki sondy Bosch.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Tu się kolega bardzo myli.
    Jeśli grzałka nie działa lub nie działa prawidłowo to sonda nie osiąga zadanej temperatury pracy w odpowiednim czasie po uruchomieniu silnika i sygnał sondy nie jest prawidłowy. Wtedy ECU już nie "czeka", tylko pomija sygnał z sondy i przyjmuje wartość zastępczą rejestrując błąd.
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    To jaka sonde poinno sie stosowac?
    tytanowa czy cyrkonowa?
    Bo zamiennik mozna uniwersalny w takim razie wsadzic ale zeby mial parametry
    AR156 1,6TS 1999 r.
    W TS jest sonda cyrkonowa, ale zapomnij o zamiennikach uniwersalnych do TS-a - nawet takich z opornością grzałki 9 Ohm.
    Już niejeden się przekonał - i ja też, że np. kupowanie na allegro różnych wynalazków to wyrzucenie pieniędzy.
    Jak chcesz spróbować to tu masz moje przemyślenia i wskazówki, jak dobrać odpowiedną sondę:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...m_1_5_5_a.html
    U mnie na razie działa ta sonda, którą zastosowałem.
    Bedzin
    Założyłem te 0 258 006 190
    Od razu brak falowań ale chyba zrobie jeszcze adaptacje profilaktycznie
    Chytry 2 razy traci...
  1. Sonda Lambda 156 2.0 JTS 16V
    Utworzone przez kamir w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2014, 17:07
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Sonda Lambda
    Utworzone przez rockefeler w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 20:11
  4. 2.0 Jts Sonda lambda
    Utworzone przez czester1989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 16:58
  5. [145] Sonda lambda
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 00:42
