Mam taki problem alfka czasami nie chce zapalić czasem także gaśnie na wolnych obrotach dzieje się tak gdy silnik jest ciepły, szczególnie gdy przejadę jakąś trasę potem alfa stoi pół godziny czy godzinę, po takim postoju albo wcale nie zapala albo zapali na sekundę i gaśnie. Wymieniłem filtr paliwa a także czujnik położenia wału, podłączyłem także komputer ale żadnych błędów nie ma, ma ktoś jakiś pomysł?
Odpowiedz z cytatem
Więc tak problem powrócił alfa czasem gaśnie czasem nie chce zapalić, obroty falują, do tego dzieje się tak i na ciepłym i na zimnym silniku. Problemy nie występują cały czas czasem cały dzień jest spokój. Tym razem udało mi się podglądnąć co się dzieje na listwie wtryskowej podczas gdy są problemy, ciśnienie paliwa np. na wolnych obrotach po pierwsze jest bardzo niestabilne i zmienia się od 290 bar do grubo ponad 400 bar do tego jest za wysokie w porównaniu do tego jakie jest ciśnienie gdy wszystko jest w porządku (wtedy ciśnienie nie skacze i jest cały czas w okolicach 300 bar), pierwsze co mi przyszło do głowy to regulator ciśnienia i go wczoraj zamówiłem i zamontowałem niestety nic to nie pomogło, czekam na jakieś sugestie?
