Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Kontrolka ABS/EBD-błąd C1276
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Karol147
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Domyślnie Kontrolka ABS/EBD-błąd C1276
    Odkąd zakupiłem Alfę cały czas mam problem z kontrolką ABS/EBD. Włączają się praktycznie podczas każdej jazdy, raz zaraz po odpaleniu a czasami trochę później. Czasami się zdarzy, że błąd w ogóle nie wyskoczy danego dnia. Poprzedni właściciel robił w tym kierunku:
    - wymieniał centralkę ABS (czarna skrzynka przykręcona na pompie ABS) - nie pomogło
    - wymienił czujnik pedału hamulca - nie pomogło
    - wymiana bezpiecznika ABS, nie pomogło
    Później okazało się, że miał problem z masą i poprowadził dodatkowy kabel masowy do kostki centralki ABS i problem zniknął.
    No, ale jak kupowałem od niego auto to problem jakiś czas temu powrócił i powiedział mi, że to wina akumulatora który jest już mocno wysłużony bo on jeździł na krótkich dystansach tylko i poza tym jest trochę za mały 53AH 540A.
    Dzisiaj zakupiłem kabel i podłączyłem się do komputera. Po podłączeniu do ECU ukazał się błąd P0560-Napięcia akumulatora, po podłączeniu do ABS ukazał się błąd C1276 - Przekaźnik elektrozaworów ABS. Błędy wykasowałem i pojechałem się przejechać. Po paru minutach wyskoczyły kontrolki ABS/EBD. Podłączyłem pod kompa i był błąd C1276 natomiast nie było błędu P0560.
    Poprzedni właściciel mówił, że wystarczy dać nowy aku i będzie ok. Jak wymieniałem rozrząd to powiedzieli mi, że akumulator nie ma nic do tego więc odpuściłem temat. No, ale dzisiaj jak podłączyłem pod kompa to jednak był błąd P0560-napięcie akumulatora. Nie wiem w jakim kierunku iść, czy teoria ze zbyt słabym akumulatorem może być prawdziwa? Bo jest też pomysł żeby wymienić pompę absu, no, ale cholera wie czy to pomoże. Jakieś pomysły?
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Akumulator ma sporo do ABS, o może powodować problemy. Był ostatnio taki przypadek na forum, możesz poszukać. Co do błędów to sprawdź w instrukcji gdzie jest ten przekaźnik i wymień. Później można kombinować dalej
    Wysłane z mojego MT11i przy użyciu Tapatalka
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Wymieniłem akumulator bo mi stary padł i jak na razie problem z ABS zniknął
  1. Bląd C1276 - Przekaźnik elektrozaworów ABS/ESP
    Utworzone przez Smith w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-03-2018, 12:20
  2. Świecąca kontrolka airbagów, błąd 21
    Utworzone przez intrus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 19:29
  3. Błąd poduszki. Pali się kontrolka.
    Utworzone przez Duderson w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 20:45
  4. Air Bag - świecąca kontrolka + błąd 0F
    Utworzone przez Miłosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2011, 21:59
  5. Kontrolka poduszek - błąd wraca
    Utworzone przez Gino w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 10-07-2009, 21:37
