Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Rezonans przy 2.5tyś obrotów
    Legnica
    Alfa Romeo 159 2.4 JTD-M 2007r
    Domyślnie Rezonans przy 2.5tyś obrotów
    Witam kolegów !
    posiadam alfe 159 1.9 JTD-m z 2007r
    Mój problem pomega na tym że przy 2.5tyś obrotów coś dziwnie wyje, brzęczy... nie ma znaczenia czy auto stoi w miejscu czy jedzie, czy jest na biegu / luzie. Wycie utrzymuje sie tyko w przedziale 2.5tyś
    Drugi problem w nieszczesny EGR.. juz 3 razy i bląd wywaliło i zastanawiam się czy kupić nowy czy może szukać przyczyny gdzieś indziej. Chodzi o to czy komunikat ma związek tylko z samym zaworem. Dodam ze czyściłem go ale dałem trochę plamę bo nie nasmarowałem go niczym. Po czyszczeniu dałem WD-40 i poskładałem ;/ wiem, powinienem go nasmarować czymś. Jak sądzicie, zawór do wymiany czy szukać czegoś innego ?
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    EGR się zaślepia
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuQ
    Zabrze / Głubczyce
    159 JTDm 16V (187 KM)
    A co do pierwszego to stawiam na którąś poduszkę silnika/skrzyni.
    Legnica
    EGR-a mam już zaślepionego nie całkowicie tylko wsadzona została ta blaszka z 4 otworkami. Oczywiście od strony kolektor / EGR. Od strony intercoolera jest tylko podkładka uszczelniająca i pełny przelot.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zaślep go całkowicie. Wyskoczy Ci wtedy "check" na desce, ale auto powinno zachowywać się normalnie.
    Chyba, że błąd dotyczy połączenia elektrycznego z zaworem (ale wtedy spadek mocy).
    To wycie/brzęczenie jest niezależne od położenia pedału sprzęgła?
    Ostatnio edytowane przez magil ; 24-02-2014 o 09:34
    Legnica
    Całkowicie można go zaślepić ? z tego co czytałem na forum to inni użytkownicy nie robią tego. A jazda z tym cholernym chekiem mnie dobija
    Tak, nie zależnie czy pedał jest wciśnięty czy też nie. Dzieje się to tylko przy około 2.5tyś.
    Zaś rano, kiedy silnik jest zimny po odpaleniu słychać taki dziwne klepanie, stukanie ALE... ustaje kiedy wciskam sprzęgło, albo poruszam kierownicą w prawo lewo. Podczas jazdy nie ma tego dźwięku.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Frryk Zobacz post
    To może świadczyć o pewnym zużyciu dwumasu. Ale trzeba brać poprawkę na niskie temperatury.
    Ja mam zaślepiony (i wyłączony) EGR od 10 miesięcy i nie narzekam.
    Legnica
    W jaki sposób Kolego wyłączyłeś te cholerstwo? Po zaślepieniu nie ma problemu z temperaturą albo ze spalinami ?? Jak DPF ?
    criss
    nagraj ten dzwiek i wstaw tutaj. Być może rozwulkanizowało sie koło pasowe
    Użytkownik Embrion
    Katowice
    Alfa 159 SW TI 2.0 JTDM
    mam podobny problem z rezonansem z tym, że u mnie przy ok 2 tys. obrotów (czasami wyje jak ch*lera)
    wrzucałem tu nagranie ale niestety diagnozy brak
    w ukladzie wydechowym wymieniono wszystko co trzeba - też niestety nie pomogło
    najnowsza diagnoza - być może DPF
    robie sporo tras więc nic przy nim jak dotąd nie grzebalem
    przebieg niecałe 100 tys. km
  1. [159] szarpie przy 1,5 tys obrotów
    Utworzone przez dragan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 159
    Ostatni post / autor: 28-05-2021, 08:43
  2. Gwizd przy od 2 tys obrotów.
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-02-2015, 06:36
  3. Dzwonienie przy 1,5k obrotów
    Utworzone przez Rozzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 20:40
  4. Odcina moc przy 3 tyś obrotów
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 08:51
