Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Katalizator(147) ?? Potrzebna porada
    Alfa 147 2.0 16v selespeed
    Domyślnie Katalizator(147) ?? Potrzebna porada
    Posiadam Belle 147 2.0 i mam zamiar wymienić wydech w niej lecz jeszcze się nie zdecydowałem. Wgre wchodzi inny niż seryjny ale też żeby uniknąć wsi. Chciałbym zmienić końcowy wydech. A co z katalizatorem ? Po wyjęciu z niego rzeczy czyli będzie pusty jak sprawuje się silnik ? czy są jakieś minusy tego i jak jest z dzwiękiem ?
    Może ktoś mi coś doradzić na ten temat ?
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    W 147 po wywaleniu kata sterownik troche zglupieje.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Oprócz tego ze zapali sie check to nie widzę niebezpieczeństw.
    o jakim sterowniku mówisz ? a ten check da się jakoś usunąć czy już na zawsze będzie sie świecił ?
    a co wtedy z dzwiękim będzie ? będzie bass ? bo chcem tego uniknąć prawde mówiąć..
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    jaki check wtf ? Mówimy oczywiście o ostatnim katalizatorze przed środkowym tłumikiem a nie o tych równoległych z sondami, normalnie można to wyciąć, zmieni się dźwięk, podobno i lepsza reakcja na gaz ble ble ble ale żadnych czeków nie będzie
    ~ taka była piękna ! :C
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Ostatni kat przed środkowym tłumikiem możesz zmienić i zrobi się nieco głośniej + czasem przy mocnym upalaniu może się zapalić "motor control system failure" i będzie wywalać błąd sondy lambda trzeciej..
    Natomiast co do wywalenia pierwszych dwóch katów "motor control system failure" będzie ciągle wywalał a silnik będzie brzmiał, pierdział i warczał niczym WRC i niemalże pluł ogniem z wydechu.. czyli nie nadawał się do jazdy..
    Co do magicznych efektów przyrostu mocy po tych zmianach nie ma co liczyć na to.. żadnych wzrostów mocy i polepszonej reakcji na gaz nie będzie..
    Żeby nie było, nie biorę tego z sufitu.. Testowałem wszystkie opcje z katami w tym aucie..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Romeo
    brak
    Mocy przybędzie pod warunkiem, że katy mają 300 000 km przebiegu i są totalnie zapchane - czyli brak mocy - i zamiast nich założysz nowe. Ale ponad serię i tak nie wyjdziesz raczej
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Ja Ci powiem, ze nie mam trzeciego katalizatora, czy lepiej to jezdzi ? Nie wiem, moze troszke, minimalnie, ale nie zauwazylem drastycznych zmian. Jest troche glosniejsze, sam nie wiem jak brzmi na zewnatrz, ale podczas jazdy niby troszke wieksze "buczydlo", do tego troche wiecej z rury sie wydosuje i rzadko bo rzadko ale potrafi sobie zasmierdziec.
    Co do błędów, ja tego kata nie usuwałem własnoręcznie, ale coś zostało tak zmienione, ze komp w ogole na niego nie reaguje, za czym idzie nie ma zadnych bledow
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 01-03-2014 o 12:00
    Cytat Napisał Mongoose Zobacz post
    no i nie będzie błędów nawet jakbyś go wyciął piłą do drzewa, to jest zwykły ' mechaniczny ' katalizator, zero czujników sond itd
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    A ja w JTS wywaliłem kolektor z katami, dałem sondy na tulejach i błędów nie mam
    Pod autem dałem tylko kat uniwersalny.
  1. [Giulietta] Potrzebna porada
    Utworzone przez Dymo w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 11:28
  2. Potrzebna mała porada blacharska
    Utworzone przez Rigidigi w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 16:40
  3. Potrzebna szybka porada - jtd
    Utworzone przez rycerz82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 20:07
  4. 156 2.5v6 potrzebna porada szybko
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-01-2008, 23:23
