Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 2.4 jtd 140 km nie odpala bez plaka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aya33
    GRUDZIADZ
    alfa156sportwagon 2.4 jtd 140km 2001r
    Domyślnie 2.4 jtd 140 km nie odpala bez plaka
    witam mam problem nie moge odpalic auta krece i nic , psikam plaka i pali na tyk zmienialem czujnik polozenia walu mam tez nowe swiece odpinalem kostke przeplywki i nic i tylko robi tak jak jest zimny bo jesli odpali zaras moge go zgasic i odpalac bez problemu ostatnio nawet 3 dni bylo ok a 4 klapa i stoi dziwi mnie to ze jak dodaje ostro gazu to wypycha mi rure z kolektora ssacego ta duza ktora idzie od interculera
    Użytkownik Ogier
    kraków PROKOCIM
    156 2.0 TS ; 147 1.6ts 105km
    ja tak mialem w dostawczaku, jak temperatura była na minusie, to nie chcial zapalic, albo samostart, albo kable, jest cieplo to pali od strzała,, okazało sie ze mase mam podłączoną chyba pod fotel i dlatego tak sie dzieje
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Podłącz kompa i sprawdź wtryski przepływke i ciśnienie paliwia .
    Użytkownik Embrion
    Tomaszów Lubelski
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    w kilku dieslach miałem podobnie, winne były świece żarowe, przekaźnik świec i ,,słaba" masa, ale jak kolega sleyer3 radzi pod kompa z Alfianą i pokaże co ją boli.
    Połczyn-Zdrój
    Sprawdź ciśnienie paliwa w momencie rozruchu - powinno wynosić min. 300bar. Później dalsze kroki...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ishan
    Oświęcim
    Renault Scenic 1ph2
    ja mam to samo, jak jest na minusie nawet nie duzo ale postoi chwile to pali tylko na plaka. a jak jest w plusie to moze i tydzien stac i odpala. u mnie wywala blad swiec/przekaznika czy jakos tak
    Było:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
    Alfa Romeo 156 2.5 v6
    Alfa Romeo 156 sw 2.4jtd
    Jest:
    Renault Scenic 1ph2 1.4
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał ishan Zobacz post
    Sprawny JTD powinien dać się uruchomić bez świec żarowych w ujemnych temperaturach (w granicach rozsądku, na pewno nie przy -10'C i więcej).
    Częstochowa
    U mnie też wyzwala błąd świec, dziś pomierzyłem oporność i wyszło że 3 świeczka kaput, ale auto pali ale na mrozie głośno chodzi chyba przez niedogżany cylinder. Wracając do tematu przez świece raczej nie powinno być takich problemów prędzej przekaźnik, aku, masa, ciśnienie paliwa.
    GRUDZIADZ
    ale moze byc i na plusie i nie odpala a swiece maja tydzien a stare nie dzialaly 4 z 5 i bylo to samo fakt ze aku slabe bo 2 razy zakreci i siada ale pierwszy raz kreci szybko i raczej powinien odpalic
    slaba masa akumulatora?
    Połczyn-Zdrój
    Naładuj akumulator, wyczyść klemy (aku musi mieć odpowiednią moc żeby żwawo zakręcić). I sprawdź to ciśnienie paliwa, to Ci wiele podpowie. Jak będzie niskie, może być problem z przelewającym wtryskiwaczem.
  1. 2.4 jtd 150 km palenie z plaka
    Utworzone przez Alfa 155 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 15:52
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-09-2013, 13:36
  5. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
