Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Motor Control System Failure
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 1.9 JTD 140 KM
    Domyślnie Motor Control System Failure
    Witam, mam tkaie pytanko. przed chwila wracalem do domu, parkowalem i podczas parkowania na biegu wstecznym jakos puscilem sprzegło i mi auto zgasło i wyskoczyl od razu błąd 'motor control system failure' ? wyciągnalem kluczyk, zapalilem i 'check engine' po zapaleniu auta teraz nie gaśnie ? :O o co moze chodzic ? mial ktos cos takiego ?
    pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Przekręć kilka razy kluczyk, kilka razy odpal i zgaś auto i powinno wszystko wrócić do normy. Przynajmniej u mnie tak było jak zdarzyło mi się źle puścić sprzęgło na biegu
    wystukane paluchem z telefonu
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Przy zduszeniu auta prędzej zobaczył byś komunikat "low oil pressure" a jak zobaczyłeś check'a to znak, że któryś czujnik może prosić o zabieg czyszczenia lub wężyki, węże do wymiany... Poświęć ok 40zł i kup interfejs http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html i od razu będziesz wiedział co alfie dolega.
    Zapewne nawet nie pytałeś wuja google, bo on od razu przedstawiłby Ci lekturę inspekcji.
    pozdrawiam
    Kolego paul - czujnik obrotów silnika na wale wykrył błąd i trzeba go niestety skasować z komputera. Miałem tak samo u siebie jak mój brat odpalał auto na biegu
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Embrion
    ooo dokladnie zobacyzlem 'low oil pressure' ale pozniej po odpaleniu auta zamiast zgasnąc ta kontrolka 'check engine' ona nadal swieci i jest komunikat motor control system failure zaraz pojde do auta sprawdze czy nadal jets tak samo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebaoo2
    Chełmek (KOS...)
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 105CV 77KW PROGRESSION 5P
    Miałem tak samo,kontrolka check po jakimś czasie sama zgasła ale błąd i tak trzeba kablem skasować
    Użytkownik Embrion
    no i w sumie mam drugi błąd bo podczas zgaszniea auta jak szybko wloze kluczyk i chce go zapalic wyskakuje mi blad ze mam niby wode w filtrze paliwa ale nie ma bo kiedys specjalnie wyciągalem, czyscilem i bylo nadal to samo wiec pasuje mi go juz podpiąc pod komputer i pokasowac te bledy
    dzieki za pomoc, tak jak pisalisice 'check engine' zgasł lecz kupilem kabel i chcialem pokasowac te bledy. tylko ze mam problem z tym kabelkiem
    Chełmek (KOS...)
    Cytat Napisał paul Zobacz post
    ...tylko ze mam problem z tym kabelkiem
    Opisz z czym masz problem
  1. Control Motor System Failure
    Utworzone przez alfa147maniac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 08:05
  2. Motor Control System Failure 1.6 TS
    Utworzone przez mateusz_551 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 16:02
  3. [156]Motor Control System Failure
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 09:00
  4. Motor Control System Failure - EGR?
    Utworzone przez Dumel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 21:12
  5. [147] Motor system control failure
    Utworzone przez bartek_gw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 09:58
