Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: BENZYNA W OLEJU !!!
    fligos
    Domyślnie BENZYNA W OLEJU !!!
    Co może być powodem dostawania się benzyny do oleju? Po wyciągnięciu bagnetu poczułem na nim zapach benzyny, a poziom przekraczał maksymalny.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Wymień olej, bo tak jak myśle to na 100% zmienił swoje właściwości.
    Zapewne nie pali świeca na jakimś cylindrze i benzyna spływa sobie do miski olejowej. Sprawdź przewody iskrowe, wykręć świece i zobacz która nie pali (pewnie będzie okopcona).
    Pozdrawiam.
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    Cytat Napisał marcins737
    np niesprawny układ zapłonowy (któraś świeca nie ma iskry)
    Jak tego mozna nie odczuć po pracy silnika ?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    wystarczy że czasami nie ma iskry - przebicie na przewodzie , szwankująca cewka - wcale nie musi się lać paliwo cały czas , jesli będą chwilowe przerwy w spalaniu jest cień szansy ze ktos moze tego nie zauważyć
    btw , gdyby jeden gar nie chodził cały czas to przyrost poziomu oleju zmieszanego z benzyną byłby całkiem duzy (pomimo odparowywania etyliny)
    Jak by tak było to strasznie strzelał by w wydech
    PL
    uszkodzony regula cisnienia lub lejacy wtrysk ale stawiam na regulator
    Cytat Napisał piotriix
    Według Twojej wcześniejszej teorii powinna zapalić się kontrolka wtrysku jeśli ma katalizator
    PL
    przy wypadajacych zaplonach tez kontrolka wtrysku powinna sie zapalic a to nie sa moje teorie to poprostu obd. mozliwe tez ,ze kolega ciagle jezdzi na krotkich trasach przy niedogrzanym silniku i tez bedzie czuc paliwo w oleju .posiadacze poczciwych p. fiatow powinni to wiedziec z autopsji
    fligos
    Dziękuję wszystki za rady i sugestie szczególnie 75andrew155 8)
    Auto zdecydowanie pali na wszystkie gary a po sprawdzeniu kontrolnie świec, okazuje się że wszystki one są sprawne, profilaktycznie zostaną wymienione jeszcze w tym tygodniu bo nie wiem ile przebiegu mają te które posiadam obecnie!!
    Strzałów z wydechu nie ma, auto jeździ normalnie... jedyna niepokojąca mnie rzecz to fakt, że silnik pracuje ciszej i kulturalniej na zimno a już po rozgrzaniu zaczyna chodzić zdecydowanie głośniej i słychać leki "klekot" (ale proszę nie mylić z klekotem wariatora, bo to już przerabiałem i nie jest to taki klekot, zdecydowanie) pracuje równo, ale głośniej... jako że jestem posiadaczem Alfy od pół roku to nie wiem czy to normalne czy powinienem zwrócić na to uwagę... pozdrawiam
    ANDYTCM
    Olej rozrzedzony paliwem po rozgrzaniu silnika najprawdopodobniej traci właściwości oraz spada ciśnienie oleju i odzywają się popychacze. Ostatnio też wyczułem zapach benzyny w oleju, ale tłumaczyłem to sobie jazdą na krótkich dystansach. Nie mam czasu tego sprawdzić bo jestem ostatnio ostro zapracowany.
    Emeryt Fachowiec
    Giulia 2.0 Turbo 200KM '17
    fligos, masz mozliwosc nagrac ten klekot?
    slychac go na jalowym czy podczas jazdy?
  1. Filtr oleju benzyna, a diesel
    Utworzone przez zimny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 16:59
  2. [GTV] benzyna w oleju
    Utworzone przez BMC w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 22:45
  3. [145] Benzyna w oleju
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 17:30
  4. Benzyna w oleju
    Utworzone przez Cossi86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2009, 22:04
  5. [155] Benzyna w oleju??
    Utworzone przez vtunerek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-10-2009, 18:55
