Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 2,4 JTD - obroty nie falują, ale żyją swoim życiem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CinQss
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Domyślnie 2,4 JTD - obroty nie falują, ale żyją swoim życiem.
    Czołem! Mam kurka wodna problem, który wygląda tak jak na filmiku (opisałem najlepiej jak tylko mogę, dodając adnotacje do video). Nie zawsze są to obroty rzędu 1200, czasami jest 1500 etc. https://www.youtube.com/watch?v=k6tnQTZHvJs Co to może być, co z tym zrobic, działo się tak już u kogoś?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Milion razy. Na początek odłącz przepływomierz i sprawdź, czy dzieje się tak dalej.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Jutro przepływke odepne, i ewentualnei będe ją czyścił.
    Sprawa wyglada tak, ze na obd wykrylo mi kolejne bledy:
    zawór EGR - nic dziwnego, bo zaslepiony
    styk sprzegla - to inna para kaloszy
    przepływomierz - błąd sporadyczny
    pozycja pedału przyspieszenia ścieżka 2 - na chwile obecna błędu nie było, a Alfa dalej szalała
    Czujnik temperatury wody (brak sygnału - też na chwile obecną błędu nie było, ale został zapisany).
    a tak wygląda wykres:
    Niby mocno oczekiwane od zapisanych nie odbiegają, ale jednak....
Nazwa:	1979101_674559209273713_1617709928_o.jpg
Rozmiar:	43.2 KB
    Ostatnio edytowane przez CinQss ; 08-03-2014 o 22:32
    Użytkownik Romeo Avatar Mandziel
    Zgierz
    147 & 166
    a czy to nie wtryski przypadkiem ?
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Przepływke odpiąłem, nie dość że problem pozostał, to jeszcze auto było mega zamulone. Przy okazji ją trochę oczyściłem. Auto może i zbiera sie lepiej - takie moje odczucie po jeździe bez przepłwki - ale nadal obroty żyją swoim życiem.
    Wtryski byłyby możliwe... gdyby nie fakt, że auto ani nie kopci ani nic.
    Hmmmm.... Fakt, że dopiero po 2000 obrotów problem ustaje w jakiś głupi niewytłumaczalny sposób bym integrował z turbo... ale co turbo ma do tego?
    Zgierz
    147 & 166
    U mnie podobny problem jest na zimnym silniku, po odpaleniu i przejechaniu ok 500m problem ustaje, na rozgrzanym jest ok. Jak ją pogonię i wrzucę na luz to jest inny numer, obroty lubią spaść poniżej 800 i po chwili wracają do prawidłowych, niedługo ( w okolicach początku kwietnia ) będę ją odstawiał do mechanika. U siebie podejrzewam właśnie wtryski i rurę dolot do turbiny, że nie szczelna. Wtryski też nie dają znać o sobie, mam na myśli kopcenie, odpala też od pierwszego. Za to lubi przykopcić na czarno i dlatego obstawiam, że dolot mam nieszczelny, ten dolny.
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    wymień ten czujnik temperatury, wydaje mi się ze przez niepoprawny sygnał auto "próbuje" się szybciej nagrzać i przez to te obroty
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Coś w tym może być, bo samochód nawet po długiej jeździe pokazuje 70*C (nie patrzyłem jeszcze na fesie jaka jest wartość temperatury, bo dostęp do kompa mam tylko gdy auto nie jest w ruchu)
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    no ale błędy wszystkie sczytałeś także teraz aby naprawić wszystkie usterki i sprawdzić czy coś ją jeszcze boli
    A i z tego co piszesz przepływkę tez powinieneś wymienić skoro bez jest mocniejsza to objaw jej uszkodzenia/nieprawidłowego działania
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    "Przepływke odpiąłem, nie dość że problem pozostał, to jeszcze auto było mega zamulone" - znaczy sie przy odpiętej jest słabsza a nie mocniejsza
    Jutro będe szukał po mieście czujnika temperatury wody, może coś znajdę.... :<
  1. Falują obroty V6
    Utworzone przez ddck82 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 18:24
  2. wycieraczki żyją własnym życiem
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-08-2014, 13:51
  3. [MiTo] Tylna wycieraczka i kontrolka paliwa w MITO żyją własnym życiem...
    Utworzone przez Jola w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 143
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 13:58
  4. [159] [159] Żarówki pozycyjne żyją swoim życiem
    Utworzone przez jar.w w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 16:08
  5. [146] Wycieraczki żyją własnym życiem :)
    Utworzone przez Karol88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-05-2009, 06:20
