Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: GTA z tarczami 305mm i 16" felgi ?
    Rzeszów
    Domyślnie GTA z tarczami 305mm i 16" felgi ?
    Czy ma ktoś z Was może taką wiedzę: który konkretnie wzór felg 16 calowych alfowskich (numer katalogowy?) , będzie pasował do 156tki GTA - tej wczesnej, z tarczami 305mm
    Chodzi o ET i kształt ramion we wnętrzu - aby nie kolidowały z zaciskiem brembo.
    Bo średnica 16" jest ok, ale nie każde ukształtowanie wnętrza ramion pozostawia miejsce dla więszego zacisku.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Żaden nie będzie pasował bez rzeźby. No chyba że felgi z gtv które mają et coś koło 35 i też występowały pod brembo.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    po co gadasz jak nie wiesz???
    oryginał do gta z 305: 60676374
    6.5x16 et35
    Rzeszów
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    6.5x16 et35
    Dzięki! właśnie ten sam numer wychodził mi wg EPER dla 156 GTA z 2002r , ale nie byłem pewien czy dobrze to odczytałem.
    Może jeszcze jakieś inne 16-tki ktoś stosował? ewentualnie z niewielkim dystansem?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Takie 16stki z GTV jak na zdjęciu (ich ET to chyba 32) mieszczą tarcze 305mm i zacisk Brembo. Tyle, że w GTV sam zacisk był mniejszy niż ten w GTA czy też w 166.
Nazwa:	26022014228.jpg
Rozmiar:	151.5 KB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar coxu
    Megane 3RS CUP-S
    ja mam u siebie na zimę ZENDER TROPHY 16" + dystanse 5mm
    ZENDER Trophy
    wyglądają tak:
    Mogę później podesłać foto, jak wyglądają na aucie i jaka jest odległość między ramieniem felgi a zaciskiem.
    Alfa Romeo 156 SW GTA Q2 (10.2010 - 12.2016)
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 (01.2009 - 12.2010)
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    A ten zender to jakie ma ET?
    Chłopaki - jak już tu się rozpisujecie o felgach pod brembo to mam pytanie:
    Dorwałem okazyjnie zaciski od ar166 i myslałem je wsadzić do mojej 156 razem z tarczami 310mm od ar 166. Oczywiście potrzebny adapter i rozpiłowanie otworów w tarczy.
    Mam takie fele jak na fotkach w załączniku.
    Te pięcioramienne to 16 cali 6,5Jx16H2 ET41,5 (zimówki)
    Te szprychowe to 17 cali 7Jx17H2 ET35 (letnie)
    I teraz pytania:
    1. Czy te 16cali to wejdzie na ten zacisk (chodzi mi o średnicę)?
    2. Czy wiecie może jaki dystans będzie potrzebny do felgi 16 calowej a jaki do 17 calowej?
Nazwa:	6-5J 16H2 ET41-5.jpg
Rozmiar:	93.3 KB
ID:	124340   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7J 17H2 ET 35.jpg
Rozmiar:	102.3 KB
    Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 13-03-2014 o 10:43
    Szczecin
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    A kupiłeś już tarcze? Jeśli nie, to nie kupuj tych od 166 tylko od c8/807/phedra/ulysse V6 (310x32mm). One mają ten sam otwór pod piastę i rozstaw 5x98
    Tarcza od 166 jest wyższa niż 305x28 i 330x32 przez co za głęboko wchodzi w nadkole. A chyba zacisku nie chcesz szlifować...
    Zacisk od 166 wejdzie z tarczą 310 pod felgę 16 cali na średnicę. Niemniej z grubym dystansem bo ramiona będą ocierać o zacisk.
    Jesteś pewny tego ET? Te felgi miały również et 40,5 i szerokość 7j
    Semri jeździ na tych felgach i 330x32 z dystansem 5mm. Tyle że jakie et, tego nie wiem.
    Tarcz jeszcze nie kupiłem. Zaproponowałem takie bo mają przystępną cenę i swojego czasu właśnie na takich jeździł grzesiekk.
    Ponadto zależałoby mi żeby mi felgi 16 wlazły bo zimówki mam na takich felach i zresztą sam przekładam felgi między sezonami a nie opony.
    Jak czytałem któryś wasz temat o tych zaciskach - to pogubiłem się właśnie w tarczach i zgłupiałem do reszty.
    Tu mi trochę rozjaśniłeś.
    "Szlifować zacisk" - o co dokładnie chodzi?
    Sprawdzę to et bo faktycznie kojarzę sprzeczność w et - muszę sprawdzić swoje.
    Szczecin
    http://www.forum.alfaholicy.org/hamu...ml#post1336489
    Ten post i następne.
    Tarcza z 166 ma większą wysokość, przez co po założeniu na piastę, wchodzi na osłonę tarczy którą musisz zdemontować.
    Lepiej kupić tarczę od c8/807 3.0 v6 i poszerzyć zacisk od 166 do obsługi tarczy 32mm.
    Ewentualnie poszukaj felg od c8/807 v6 w rozmiarze 16 cali.
  1. FELGI 15" 5x98 z oponami na Felgi 16" lub 17"
    Utworzone przez set669 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 16:50
