Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Demontaż przedniego błotnika
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Domyślnie Demontaż przedniego błotnika
    Cześć i czołem.
    Na dniach przyjdzie do mnie prawy błotnik i szykuje się na jego wymianę. Wiem, że trzymają go dwie śruby pod maską, co dalej? które śruby najpierw odkręcać? Jedna śruba jest chyba jeszcze widoczna po otwarciu drzwi, czyli tam w tym zakamarku gdzie idą kable do zasilania lampki drzwi.
    Gdzieś ukryte jakieś zatrzaski? Gdzie jeszcze znajdują się śruby? Co odkręcać żeby bezproblemowo go wymienić? Każda rada jest bardzo cenna
    Sebastian
    164 3.0 24v Super,75 3.0 America,75 TS LE,Gtv 2.0 v6 TB, Spider 2.0 v6 TB,Spider 2.0TS
    Do demontażu musisz zdjąć nadkole, tam masz 2 śruby trzymające go zaraz za kierunkowskazem, kolejne dwie masz po zdjęciu zderzaka(jeśli nie zdejmowałeś go nigdy to trzymają go 2 śruby ukryte pod zaślepkami halogenów,po odkręceniu wysuwasz całość) - jedna pod samą lampą, druga kawałek dalej - od dołu będzie dobrze widać, na górze pod maską masz kilka śrub,zostaw jedną na sam koniec przed zdjęciem żeby nie opadł cały błotnik, i od strony drzwi są dwie kolejne śruby - jedna na dole, druga na samej górze, tej ostatniej nie musisz odkręcać, wystarczy poluzować. po odkręceniu wszystkich wyciągasz błotnik do siebie i lekko do przodu.
  1. Demontaż błotnika przedniego
    Utworzone przez maziarek1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 17:06
  2. [146] Zdejmowanie przedniego błotnika
    Utworzone przez PawelRm w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 11:15
  3. Wymiana przedniego błotnika
    Utworzone przez Holmes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 11:16
  4. Demontaż przedniego błotnika - co i jak?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 00:53
  5. demontaż błotnika przedniego
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 06-09-2006, 20:14
