Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z ECU oraz Immo
    Użytkownik Świeżak Avatar Borys-Tech
    Bydgoszcz
    Fiat Bravo II
    Angry Problem z ECU oraz Immo
    Panowie od około tygodnia mam problem z moim autkiem Fiat Bravo 2.0 Mjet (wiem że nie 159 ale silnik i ecu chyba te same) auto jest po sofcie i usunięciu EGR u Cinka:
    Na początku miałem objaw problemów z Immo tzn nie gasła mi kłódka od kluczyka, przez co nie szło odpalić auta. Odpalenie awaryjne z karty kodowej działało. Mechanik powiedział mi że może być problem z antenką od immo więc kupiłem ją i wymieniłem. Niestety problem nadal pozostał i doszedł niestety kolejny.
    Obecny problem wygląda tak:
    Auto rano potrafi odpalić bez problemu kontrolki się zapalają, niestety po odpaleniu wywala mi check engine nie ma żadnego trybu awaryjnego itd. Z kolei kolejnego dnia lub kilka godzin później po przekręceniu kluczyka kontrolki się zapalają ale nie zapala się w ogóle kontrolka "check engine". Przez co wywala błąd komunikacji z ECU po podłączeniu Fesa i auto kręci ale nie odpali.
    Nie patrzcie na błąd aku i filtra bo je rozłączyłem i skasowałem w Fesie nie zrobiłem screena bez nich.
    Rozłączałem wtyczki od ECU bo myślałem że może jakiś pin się źle wpięty czy coś, ale poprawy brak. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystko jest w porządku. Na sobotę umówiłem się z Jacą z Autexu i podłączymy auto pod Examiner.
    Auto obecnie stoi w garażu i czeka na diagnozę usterki. Na dniach postaram się podrzucić zdjęcie z nr ECU.
    Ostatnio edytowane przez Borys-Tech ; 13-03-2014 o 17:12
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Miałem coś podobnego. Wykasuj błędy i wstaw te które powrócą.
    Konwersje USA->EU
    Bydgoszcz
    Fiat Bravo II
    To są screeny tych błędów które się powtarzają cały czas P1606, U0426, U1600, U1701. Te błędy wywalają po każdorazowym kasowaniu.
    Jutro podepnę jeszcze raz FESa i zobaczymy czy jakieś zmiany od stania naszły go. Śmieszne trochę jest że auto stoi u znajomego w garażu i pali od momentu postawienia za 1 razem każdego następnego dnia. Tak mi znajomy przekazał u którego auto stoi.
    Ostatnio edytowane przez Borys-Tech ; 13-03-2014 o 18:13
    Jak dla mnie to ewidentnie kwestia kontaktowa. Może być również zbierająca się gdzieś wilgoć (odpalenia w garażu na to sugeruje). Niestety na odległość nie jestem w stanie wiecej pomóc. Sprawdź sobie połączenia body-ecu.
    Konwersje USA->EU
    Bydgoszcz
    Fiat Bravo II
    Odświeżam po długiej walce w końcu zaleziono przyczynę okazało się padnięte ECU i teraz mam pytanie. Dzwoniłem do Ko Car tychy i mówili że jak odeślę im swój sterownik to zgrają mi softa z modami do nowego ECU bo przez telefon powiedzieli mi że po objawach moje ECU nie nadaje się już do naprawy. Pytanie czy po wgraniu owego softa do nowego ECU i zaprogramowaniu go pod auto wszystko zadziała jak powinno czy w przypadku wyciętego DPF trzeba coś odlutować w ECU (tak mi powiedział elektronik że coś było wylutowane, tylko nie pamiętam czy w ECU czy na jakiejś wiązce). Sterownik to EDC16.
    Jak przegrają zawartość to mody i dpf zostaną.. Chyba że masz emulator dpfu w co wątpie.
    Ogólnie to podmianę ecu zrobi ci każdy ogarnięty tuner. Znajdź sobie tylko sterownik odpowiedni. KoCar ma niezłe ceny więc sporo możesz zaoszczędzić
    Jak ecu ci padło to pewnie przez rozhermetyzowanie.. co jest raczej rzadkie..
    Powodzenia
    Konwersje USA->EU
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a nie przez mod u tunera ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. Problem z immo oraz podłączeniem pod ECU V6
    Utworzone przez kefalublin w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 23:02
  2. 156 FL programowanie immo oraz centralnego zamka
    Utworzone przez Kazek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2014, 00:14
  3. [146] problem z immo
    Utworzone przez tomas200 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 18:29
  4. [145] immo..problem
    Utworzone przez zamorgdy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-04-2010, 20:12
  5. problem z immo
    Utworzone przez sef2uk w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-11-2008, 16:59
