Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: wymiana oleju w skrzyni 1.9 jtd
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar przemoo2701
    ostrzeszów
    147 jtd 2008r.
    Domyślnie wymiana oleju w skrzyni 1.9 jtd
    witam, wie ktos moze przy jakim przebiegu nalezaloby wymienic olej w skrzyni biegow manualnej ar 147 1,9jtd. i jakie sa objawy zuzytego lub malego poziomu w skrzyni???
    Użytkownik Ogier Avatar wube
    Rzeszów
    Alfa Romeo 145 boxer
    Jak jest mało to biegi mogą cieżko wchodzić. W JTD chyba jest szabelka i można sprawdzić stan oleju w skrzyni.
    Łączy ludzi trawa, dzieli ludzi siano​
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    a ja się jeszcze dołączam do pytania - jak go wymienić?
    korek wylewowy od dołu znalazłem ale nigdzie nie mogłem znaleźć od góry wlewowego :/
    mi chodzi konkretnie o AR 147 1.9 JTD 8v więc czekam na opinię kolegów z dokładnie tym samym silnikiem /bo w każdym jest inaczej/ którzy może już mają za sobą taką wymianę
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Do wymiany potrzebujemy oleju w ilości 1,8l - trzeba zakupić 2l, bo inaczej nie sprzedają.
    Olej musi być pełnym syntetykiem w klasie lepkości 75W80 gl5. Tak przynajmniej podaje instrukcja obsługi Alfy 156 1.9jtd 116km z 2002r. Niektórzy leją 75W90 gl5, ale zimą biegi chodzą ciężej, oraz nie ma co ukrywać na pewno łożyska na tym oleju w mroźne dni są wolniej w pełni smarowane, gdyż olej ten jest po prostu gęściejszy niż 75W80.
    Warto sprawdzić co tam nam pisze w instrukcji. Lecz z doświadczenia powiem, że w przypadku jtd warto lać dobry, w pełni syntetyczny olej 75w80 gl4-5 (akurat ja zalałem Fuchs Titan Sintofluid - olej spełnia wymagania gl4 oraz gl5 co ma wpływ na żywotność synchronizatorów. Warto poptyać użytkownika Pablo o opinie na temat gl4 oraz gl5 - niektóre oleje w specyfikacji gl5 są po prostu za agresywne do synchronizatorów co może się przyczyniać do ich szybszego zużycia, a co za tym idzie gorszej zmiany biegów).
    Warto również sprawdzić jak wygląda skrzynia biegów od spodu tj. czy niema z niej nadmiernych wycieków.
    Stan oleju w przypadku tych skrzyń badamy bagnetem umieszczonym w mechaniznie różnicowym - dostęp ciężki, ale można go wyjąć od góry. Warto sobie poświecić mocną latarką na "tyły" skrzyni od strony grodzi i zobaczyć, gdzie ten bagnet jest.
    Olej spuszczamy w dwóch miejscach. Miejsce pierwsze to korek spustu oleju z mechanizmu różnicowego. Drugie miejsce to korek spustowy już z samej skrzyni. Oba umieszczone są od spodu skrzyni.
    Miejscem do wlania oleju jest owy bagnet. Do tego celu będziemy potrzebowali ok. 50 cm przewodu gumowego (najlepiej przeźroczystego) + lejek na który owy przewód nasadzimy, a drugi koniec wepchniemy do otworu w miejsce bagnetu.
    Moja była bella
    Faktycznie w ww. opisie maciek zmodyfikował jedno ze zdjęć na których nie widać korka spustowego z mechanizmu róznicowego, gdyż jak to widać wymianę robiłem dosłownie na podwórku Bez kanału. Oczywiscie korek został odkręcony i olej wylany z tych dwóch miejsc.
    Jak ktoś ma problemy to zapraszam do mnie - wymienimy ten olej za piwo
    Jeszcze ważna informacja to przed zlaniem oleju skrzynia musi być dobrze rozgrzana, aby cały olej mógł sobie spłynąć swobodnie.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Ja właśnie wymieniałem w mojej 147-emce ten olej mam silnik 1.9 z 6-cio biegową skrzynią i tam 2l to zdecydowanie za mało potrzeba ok 2.3l oleju mam lekki wyciek z uszczelniacza półosi i żeczywiście biegi słabo wchodzą już przy małym ubytku. W sklepie w edług katalogu do brali mi olej 75w90
    ostrzeszów
    147 jtd 2008r.
    dzięki za Info co do instrukcji wymiany, a jeszcze chciałbym wiedzieć przy jakim przebiegu należałoby go wymienić????
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Teoretycznie producent nie podaje, czy też nie przewiduje wymiany oleju. Wiadomo, później jak te skrzynie chodzą po 10 latach bez wymiany oleju. Każdy olej się starzeje nawet ten przekładniowy. Myślę, że jak już ktoś chce na tym elemencie oszczędzić, to taką wymiane warto przeprowadzić na dobrym oleju co 60-80tkm.
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Dzięki Waszym postom udało sie namierzyć bagnet, rzeczywiście dostęp nie łatwy ale udało sie na bagnecie stan oleju idealnie w połowie między min a max, myślałem że będzie gorzej bo skrzynia od spodu trochę mi sie poci. może przy okazji jakiegoś ciepłego dnia wjadę u siebie na kanał i wymienię skoro to takie proste
    Dzięki !
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    Ja wymieniałem w zeszłym roku,najtrudniej było zlokalizować bagnet żeby przez niego wlać olej,potem było już ok. Operacja trwała kilka minut. Na nowym oleju czuć minimalna różnice.Choć stary olej wygladał jak nowy:-)
    Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
  1. [Giulietta] Wymiana oleju w skrzyni TCT
    Utworzone przez axion80 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 170
    Ostatni post / autor: 01-05-2025, 00:04
  2. Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 09:51
  3. Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2010, 23:09
  4. [146] Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 19:09
  5. Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2009, 14:47
