Pokaż wyniki od 1 do 10 z 47
Temat: Silnik 3.0 V6 12V - pomiar obrotów
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Domyślnie Silnik 3.0 V6 12V - pomiar obrotów
    Witam!!!
    Jak w temacie, pytanie, który czujnik jest odpowiedzialny za pomiar obrotów, bo mam wielkie rozbieżności pomiędzy obrotomierzem na desce, a tym w komputerze.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Z cewki zapłonowej
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Wrocław, Poland
    a obrotomierz skąd idzie?? obroty nie są czujnika wału lub czujnika wałka rozrządu??
    Jest Spider 3.0 V6
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Tak jak napisal andrewbrotomierz liczy impulsy z cewki,cewka dostaje sygnal ze sterownika silnika a sterownik silnika........
    Wrocław, Poland
    ja mam moduł zapłonowy, nie mam cewki i kopułki, 3.0 V6 12V rocznik 98
    Jest Spider 3.0 V6
    Wielkopolska
    Cewka zespolona.
    Wrocław, Poland
    Co może powodować nierówną pracę na biegu jałowym??
    W komputerze mam tylko błąd integratora lambdy, ale nie sądzę, że to może aż tak mocno wpływać na pracę silnika.
    Odpięcie przepływomierza i wyrzucenie marchewy, powoduje, że silniki pracuje zdecydowanie lepiej. Więc problem jest tu w jakimś czujniku, skoro na stałej mapie idzie dobrze.
    Jaki wpływ ma na pracę uszkodzony/kończący się czujnik wału lub wałka rozrządu??
    Jest Spider 3.0 V6
    jesteś pewien że wtym silniku jest taki czujnik?]
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    Jesteś pewien że masz taki czujnik w tym silniku?czujnik wałka rozrządu)
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Jeśli zapłon ma elektroniczny, to musi mieć taki czujnik, tj. wału lub wałka rozrządu. Natomiast gdyby czujnik był zepsuty, pewnie w ogóle nie chciałby silnik poprawnie pracować, przestawiałby zapłon w cały świat.
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
  1. Silnik nie ma obrotów!
    Utworzone przez Ricz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 00:22
  2. Problem - silnik ledwo wchodzi na 1200 obrotów
    Utworzone przez Mazaken w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 20:36
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 15:11
  4. Silnik waryjuje powyżej 3000 obrotów
    Utworzone przez eclipse0705 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:41
  5. [GTV] Silnik gaśnie na wolnych obrotach / nie trzyma obrotów
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-04-2011, 00:00
