Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Silnik nie ma obrotów!
    Ricz
    Domyślnie Silnik nie ma obrotów!
    Pomocy!
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v + gaz (niestety)
    Sprawa wygląda tak:
    Samochód nie chciał mi odpalić po pracy, wiec wróciłem do domu, wziąłem kable rozruchowe i drugi samochód, po czym odpaliłem go bez problemów.
    Wyjeżdżałem z pracy , wyjechałem na drogę, wrzuciłem dwójkę i samochód stracił moc, nie wchodzi na obroty,
    próbując go odpalić każdą możliwą metodą efekt jest taki sam - brak jakichkolwiek obrotów nawet z wciśniętym pedałem gazu...
    Co to może być???
    Mógł się zapłon przestawić???
    Dodam ze ani na benzynie ani na gazie nie reaguje na pedał gazu, a linka jest cała. Silnik łapie iskrę obroty rosną do 0.5 tys. obrotów i silnik gaśnie...
    Czekam na wasze porady oraz sugestie!
    Pozdrawiam AFLAholików!
    Gorlice
    Po pierwsze to nie wiem dlaczego "niestety" gaz. Jeśli jest to odpowiednia instalacja zakładana przez osobę z pojęciem to w tym silniku ma chodzić bardzo dobrze. Poza tym to nie polonez, żeby się kopułka zapłonu przestawiła. Linka też niewiele tutaj ma do gadania bo przepustnica jest sterowana elektronicznie. Pierwsze bym podpiął pod komputer a potem szukał dalej. Przepływomierz może padł? Obroty wcale nie rosną po dodaniu gazu? Strzelał wcześniej może?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    przyczyn może być kilka,potencjometr gazu,sonda lambda ... najlepiej podpiąć pod kompa
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    zm911
    Miałem niedawno podobny przypadek ale w Corsie, nie zapalała na akumulatorze odpalona na kable nie reagowała na pedał gazu obroty były niskie po chwili gasła. Przyczyną był rozładowany akumulator. Po naładowaniu wszystko ustało i pali.
    Użytkownik Świeżak Avatar DeadinhollywooD
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT
    Cytat Napisał Ricz Zobacz post
    V6 nie ma żadnej linki. Ma elektroniczny potencjometr pedału gazu. Za jego pomocą sterowana jest przepustnica. Tak jak kolega napisał wyżej - poważnie sprawdź akumulator. Błędów żadnych nie pokazuje? Marchewka się nie świeci? Jeżeli aku będzie ok to podłączyć pod komputer najpierw.
    Ricz
    Belfer
    Obroty nie rosna przy dodawaniu gazu, strzelać nie strzelala nigdy, chociaz teraz cos tam jakby lomotalo (czyt. cos w stylu prychniecia), gaz jest ok. sekwencja za prawie 5tys. wiec o polonezie nie ma co gadac ;p - juz troche lat tam siedzi.
    DeadinhollywooD
    Błedow nie ma, marchwi tez, naladowałem aku na maxa i zaraz sprawdze czy zapali, jak nie to pod kompa trzeba bedzie wpiac sie i tyle. Dzieki za pomoc chłopaki, jak juz bede wiedzial co to jest to dam znac ;]
    Toruń
    To, że naładowałeś akumulator to jeszcze nie znaczy, że jest sprawny, miej to w pamięci.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    Podepnę się. Mam podobny problem. 2.5 v6 ostatnio zaczęła nie reagować na gaz. Najgorzej jest w przedziale miedzy 2-3 tys obrotów. Co ciekawe najgorzej jest na benzynie natomiast na gazie nie przerywa ale jest lekko zamulony. Komp pokazuje tylko błąd podgrzewacza sondy lambda. Jutro wymienię sondę i dam znać czy pomogło.
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Sonda lambda, przepływomierz daje sygnał do ecu o proporcjach paliwo-powietrze, czyli jak nie ma siły i poprukuje jest za uboga mieszanka.
    żywiec
    U mnie po wymianie sondy lambda Bosch jak ręką odjął.
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
  1. [164] Silnik 3.0 V6 12V - pomiar obrotów
    Utworzone przez kubicze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 23:04
  2. Problem - silnik ledwo wchodzi na 1200 obrotów
    Utworzone przez Mazaken w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 20:36
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 15:11
  4. Silnik waryjuje powyżej 3000 obrotów
    Utworzone przez eclipse0705 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:41
  5. [GTV] Silnik gaśnie na wolnych obrotach / nie trzyma obrotów
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-04-2011, 00:00
