Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Przestały działać el,szyby,kierunko,nadmuch,lusterka
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dereza
    Zwoleń
    AR
    Domyślnie Przestały działać el,szyby,kierunko,nadmuch,lusterka
    witam,tak jak w temacie przestały mi działać el,szyby,kierunkowskazy,nadmuch,el.lusterka,wycier aczki co może być przyczyną
    dziś rano wszystko działąło po odpaleniu aut ponownie już nie szl.. by to trafił udręka z tym samochodem
    oglądałem bezpieczniki ale wszystkie całe,te pod maską tak samo są ok nie widziałem aby któryś był przepalony
    są gdzieś jeszcze bezpieczniki oprócz tych pod kierownicą i pod maską?hmm auto nie nadaje się do jazdy bo bez kierunkowskazów nie da rady jeździć po mieście macie jakieś pomysły?
    Ostatnio edytowane przez dereza ; 22-03-2014 o 16:46
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    Bezpiecznika od tych spraw co wymieniłeś musisz szukać w okolicach nóg pasażera
    -Skąd masz topór?
    -Królowa elfów mi dała!
    -Czad... a topór skąd masz?
    Zwoleń
    AR
    zaglądałem ale nie widzę żadnych bezpieczników od strony pasażera czyli nad nogami pełno kabli ale bezpieczników nie widzę
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 1999 Verde Amazzonia
    tez mi ostatnio wywaliło. ten bezpiecznik znajduje się w skrzynce od strony kierowcy ale w tym górnym zakrytym kablami. numer bezpiecznika powinieneś mieć w książce którą dostałeś z autem. jest to bodajże bezpiecznik numer 9 na skrzynce z rysunku 51 jesli dobrze pamietam. Elektronika naszych Bell..
    3 rząd 3 linia od góry 7,5 Ampera.
    Zapasowe będą po prawej stronie w tej skrzynce niżej. Jak nie to koszt w sklepie elektronicznym w groszach.
    Ostatnio edytowane przez Kosa911pl ; 22-03-2014 o 18:37
    Zwoleń
    AR
    w instrukcji sa inne obrazki ja mam takie bezpieczniki,na tych gornych mam 12 biezpiecznikow a nie 9
    i tak czy siak wszystkie bezpieczniki obejrzałem i nie widziałem żadnego spalonego ani te pod silnikiem ani te pod deską od strony kierowcy
    Ostatnio edytowane przez dereza ; 23-03-2014 o 07:05
    Zwoleń
    AR
    przełom w moim problemie,bezpieczniki są ok,ale stacyjka nie łapie jak się przekręci w pozycję MAR to nie ma elektryki opisanej wcześniej,ale wystarczy trochę przekręcić w lewo i już wszystko jest dobrze,coś nie tak ze stacyjką trzeba ją rozebrać i naprawić,czy w ogóle da się naprawiać stacyjki czy tylko wymiana?
    proszę o pomoc
    Gdańsk
    Tutaj nie pomogę... masz możliwość znalezienia ASO albo elektryka samochodowego? problemy stacyjki to z tego co mi wiadomo już zabawa przednia jak nie masz diagnozy.
    Zwoleń
    AR
    byłem dziś u mechanika i wyszło,że kostka stacyjki się spaliła,zamówiłem sobie na allegro i będę na tyg wymieniać,po prostu spaliła się kostka aż wtyczkę przypaliło która wchodzi w kostkę
    tak to wygląda
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cassiel
    Alfa 156 SW FL 1.9 JTD 150 KM
    Foto na Tapatalku nie ma. :-(
    Zwoleń
    AR
    a bo zawsze ktoś usuwa zdjęcia które wstawiam nie wiem czemu
    dodaję zdjęcie może przyda się komuś ten temat
    dokładnie to ta czarna kostka okrągła u mnie ta kostka spaliła też tą wtyczkę przezroczystą
Nazwa:	IMG_0886.jpg
Rozmiar:	119.5 KB
ID:	125699   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0886 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	114.6 KB
ID:	125701   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0889 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	63.6 KB
ID:	125702   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0890 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	81.6 KB
    Ostatnio edytowane przez dereza ; 24-03-2014 o 21:26
  1. Przestały działać zegary w ar147
    Utworzone przez gandalf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2022, 15:46
  2. [159] Xenony nagle przestały działać
    Utworzone przez m!ke w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 20:11
  3. Awaria wycieraczek. Przestały działać
    Utworzone przez kovi4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 21:46
  4. Alfa 156 przestały działać wskaźniki :(
    Utworzone przez bbrys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 15:43
  5. Wycieraczki przestały działać
    Utworzone przez kokos871 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 13:15
