Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Obudowa filtra powietrza
    Konin/Wrocław
    159SW 2.4 TI '09 - jest, 156SW 2.4MJet '04 - była
    Domyślnie Obudowa filtra powietrza
    Kto wie, czy obudowa filtra powietrza do 2.4 210KM jest taka sama jak do 1.9 i 2.0 ?
    Użytkownik Pirat drogowy
    3miasto
    e500 w211
    raczej tak,filtry sa takie same to obudowa niepowinna sie roznic
    Kąty Wrocławskie.
    Mam pytanie w tym temacie, czy w dolnej pokrywie owej obudowy powinna być uszczelka?
    Już wiem, powinna być, u mnie nie ma, na razie w jej m-ce dam silikon.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 01-04-2014 o 21:35 Powód: znalazłem odpowiedż
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar m!ke
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Zmieniałem parę dni temu. Nie było tam uszczelki. Wieczko wchodzi w takie frezy, Wkręty dociskają filtr i uszczelniają puchę.
    Kąty Wrocławskie.
    Jeden z kolegów pisał mi, że u siebie miał założoną uszczelkę, a że była sparciałą i popękana to wymienił na nową. Kupił 1 metr okrągłej gumy i wcisnął w ten rant.
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Tak się zastanawiam czy do obudowy filtra powietrza powinna być uszczelka. Chyba nie koniecznie bo obudowanie nie jest hermetycznie szczelna. Od dołu są takie otworki do odprowadzania wody z obudowy z zatyczkami, które trochę terkotają jak silnik jest włączony. Ale niech się wypowie ktoś kto pamięta jak to wygląda bo ja nie pamiętam dokładnie uszczelki .
    Zobacz na schemat nie widać tu uszczelki
    https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...za-i-przewody-
    Ostatnio edytowane przez marcingoleniow ; 02-04-2014 o 16:20 Powód: Dodano
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    U mnie przez te otworki dmucha powietrze i strasznie gwiżdże. Jak zasłonie jedną z dziurek to gwizd cichnie, zastanawiam się czy może nie brakuje tam jakiejś części. Masz możliwość zrobienia foty tych zatyczek?
    3miasto
    e500 w211
    ja mam uszczelke
    Cytat Napisał Randall Zobacz post
    Przy okazji jak będę ściągał osłonę silnika to zrobię fotkę. Wyglądają te zatyczki jak takie małe "grzybki" luźno wiszące pod tymi otworami. Może kogoś kiedyś irytowało jak terkotały i oberwał je.
    Wlkp.
    Alfa 159 1,9JTDm 8V 2006
    ja latem 2013 miałem małe przygody z niezbyt rozgarniętą panią prowadzącą skode felicie po której musiałem wymieniać obudowę filtra. Miałem uszczelki w dolnej pokrywie i dwie gumowe zatyczki (grzybki) które chodziły dość luźno lecz mimo wszystko się trzymały. Dolną pokrywę jeszcze mam w zapasie ze starej obudowy.
  1. [155] Obudowa rozrządu, obudowa filtra powietrza RÓŻNICE
    Utworzone przez omron8 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 19:45
  2. Obudowa filtra powietrza 2.4 jtd
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 00:14
  3. Obudowa filtra powietrza.
    Utworzone przez matys641991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 14:02
  4. [156 2.0TS] Obudowa filtra powietrza
    Utworzone przez Alfamaniak156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 13:17
