Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: po rozgrzaniu silnika auto traci moc
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, 105 KM
    Domyślnie po rozgrzaniu silnika auto traci moc
    Witam, moze kolejny temat podobny ale nie ma typowej oidpowiedzi.
    Po rozgrzaniu samochodu traci moc , poprostu pryzspiesza tak jakby sam silnik pracowal. Przeplywke mam bosha i dziala bo sprawdzane na kompie i po odlaczeniu. Moze macie jeszcze jakies pomysly??
    Alfa 156 jtd z 99 roku 235 tys km ma przejechane.
    pozdrawiam
    Użytkownik Embrion Avatar sasquaczyk
    Kutno
    156 2,0 JTS 2002r; 156 1,8 TS 1999r
    Stawiałbym na EGR. Zacina się i trzeba go przeczyścić.
    W klasycznym dieslu jeśli spada moc po rozgrzaniu to wróży to problemy z pompa paliwa - u ciebie może to byc dodatkowo EGR lub turbina
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    EGR mam zaslepione wiec nieaktywne pompa paliwa hmm pierwszy raz slysze... a turbina to ciekawe jak ja sprawdzic
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Zrób logi, porównaj ciśnienie mierzone z oczekiwanym
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar adi.ldz
    Łódź
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 110KM 2000r.
    Znalazł ktoś może powód? U siebie też zauważam lekki spadek mocy po nagrzaniu. Szczególnie przy niższych obrotach, tak do 2000-2200 obr/min.
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    Dochodze do wniosku ze chyba tak musi juz byc w tych alfach ten spadek mocy bo nie wiadomo co to jest
    A logi zrobiłem, żeby sprawdzić parametry ?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105km
    Witam. Mam podobny objaw w swojej Alfie. Na zimnym czy na ciepłym nie ma różnicy w przyśpieszaniu, lecz jest taki problem ze do 2800 obr auto przyśpiesza bardzo żwawo, powyżej łapie muła. Po podłączeniu pod kompa wykazało mi przepływkę do wymiany, założyłem przepływke z fiata marei o takim samym silniku lecz nr na czujniku troszkę się róznił ale mechanik mówił że to nie będzie problemem. Po zmianie przepływki żadnego rezutlatu poprawy. Jest tak jak było...nie mam pojęcia co robić...myślałem o oddaniu wtrysków do regeneracji i czyszczeniu intercoolera i przewodów. Silnik w belli to 1.9 JTD 105 koni przebieg 322tyś.
    Cytat Napisał ddanielcio1993 Zobacz post
    Może zanim oddasz gdzieś wtryski, sprawdź sobie na kompie jak pracują, korekty itp. Błędu wtrysków nie było żadnych?
  1. Auto czasem traci moc- parametry do wglądu V6
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 108
    Ostatni post / autor: 18-01-2018, 23:46
  2. Błąd czujnika wałka rozrzadu. Auto traci moc JTD
    Utworzone przez sashimo w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 20:51
  3. [156] Auto gaśnie po rozgrzaniu i nie chce zapalić
    Utworzone przez Alfer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 23:10
  4. [145] Auto traci na ułamek sekundy moc
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 21:32
