Strona 1 z 11 12345678910 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 109
Temat: Auto czasem traci moc- parametry do wglądu V6
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Domyślnie Auto czasem traci moc- parametry do wglądu V6
    Witam, mam klopot bo czasem Alfa dobrze przyspiesza i wtedy czuc po pracy silnika ze ładnie wkreca sie w obroty a czasem jest oporna tzn. gorzej przyspiesza, jest głośniejsza , opozniona reakcja na pedał gazu, delikatne wibracje na kierownicy na wolnych obrotach. Proszę o spojrzenie na parametry czy cos odbiega od normy. Fotki zrobiłem u mechanika. Nie wie co jest nie tak
Nazwa:	DSC_0239.jpg
Rozmiar:	55.2 KB
ID:	148536   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0240.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
    Strzelin
    To są parametry w momencie kiedy jest ta dolegliwość?
    Tak na pierwszy rzut oka to przepływ powietrza jest za mały. Powinno być na poziomie 16-17-18kg
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    I pytanie czy to jest na benzynie? Chyba że nie masz lpg? Bo czasy wtrysku strasznie niskie - pewnie wynikaja z ilosci powietrzea zmierzonej przez maf no ale to trzeba wyjasnic.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    to jest na benzynie, przepływka podmieniana od naszego forumowicza który przed wysyłką sprawdzał u siebie i pokazuje 18-19 kg/h u mnie ta sama pokazuje jak widać wyżej( moja niby wadaliwa pokazuje to samo) sonda bosh zmieniana 2 lata temu pokazuje zakres mniej wiecej 300-900 czuć spaliny, cewki zmieniane , swiece poł roku temu zmieniane na ngk pfr6b , dzis wyczyszczona przepustnica - zadnej róznicy nie zauważyłem. Tak jak pisałem wczesniej czasem auto jedzie idealnie, a czasem silnik zaczyna szorować, glośniejszy jest, przyspieszenie duzo gorsze, moze sie zapłon przestawia albo cos z powietrzem nie tak ? Nie ma zadnego falowania obrotów, nawet jak jest słabszy to trzyma obroty idealnie. Jesli dobrze pamietam był bład P2021 , jakies sugestie?
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Może wtryskiwacz przylewa stąd ecu skraca czasy i czuć niespalone paliwo? A masz lpg czy nie?
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    mam lpg, nie ma żadnej róznicy , jak jest źle to na obu paliwach
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Stanowczo zbyt mały przepływ pokazuje ;/ 2.5l ma powyżej 15kg. Ale skoro mówisz że na innej jest to samo to trzeba szukać gdzie indziej.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Na lpg też są takie krótkie czasy wtrysku? A jakie są FRA i TRA?
    Alfa 147 1.9 JTD
    A jakie powinny być czasy wtrysków ? Bo podejrzewam że dla 2.0 tb będa takie same
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Sam chciałbym wiedzieć na 100% - Grzesiekk mi napisał, że około 3,5ms i dla 3.0 V6 ma MAF 17,0-17,8kg/h. U mnie na wolnych jest około 4ms i maf minimum 18,5 kg/h co wskazuje na zawyżone wartości. Tomek dziś mi przysłał swoje odczyty z FES'a i też ma 4 ms i więcej wiec sam już nie wiem... Oczywiście pisze o wartościach bez klimy i na wyłączonych odb. elektrycznych.
  1. po rozgrzaniu silnika auto traci moc
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 23:03
  2. [MiTo] Czasem zapala się kontrolka 'awaria systemu EOBD', auto traci moc - co mam zrobić?
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 17:37
  3. [156]Czasem traci wspomaganie.
    Utworzone przez czacha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 16:15
  4. 156 1,8Tspark czasem traci moc
    Utworzone przez iNTELL w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-10-2010, 13:13
  5. [145] Auto traci na ułamek sekundy moc
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 21:32
