Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: 156 1,8Tspark czasem traci moc
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iNTELL
    159 SW 1,9JTDm, 156 SW 1,9JTD, Spider 3.0 V6, Audi A8 3,7 V8
    Domyślnie 156 1,8Tspark czasem traci moc
    Witam, mam taki problem troszkę mnie irytujący, raz na jakiś czas, alfa potrafi stracić moc, coś jakby brakło paliwa, muszę wtedy zredukować bieg, wkrecić ją na obroty i wszystko wraca do normy, czym to może być spowodowane ??
    Podłączyłem przed chwilą komputer i alfadiagiem odczytałem takie błędy:
    P1173:
    Failed Component Code: Self adaptation parameters FRA
    Fault Symptom: Above Maximum Limit
    Warning Lamp Status: Warning Lamp not Illuminated
    Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
    Fault Code Storage State: Error Present at time of request
    Event Count: 83 count
    Filter Count: 0 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 3760 rpm
    Environmental Condition Two: Engine Coolant Temp: 41.1 °C
    P0130:
    Failed Component Code: Lambda Sensor
    Fault Symptom: Open Circuit
    Fault Code Storage State: Error Not Present at time of request
    Event Count: 78 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 2680 rpm
    Environmental Condition Two: Filtered Load: 4650 uS
    P0170:
    Failed Component Code: Lambda Regulation
    Fault Symptom: Below Minimum Limit
    Event Count: 22 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 1040 rpm
    Environmental Condition Two: Filtered Load: 2250 uS
    P0655:
    Failed Component Code: High Temperature Warning Light
    Fault Symptom: Circuit Open
    Event Count: 64 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 1400 rpm
    Environmental Condition Two: Engine Coolant Temp: 11.3 °C
    Z góry dzięki za pomoc
    marceell
    może jakiś syf w paliwie? woda lub ropa? wlej jakiś dodatek do paliwa i zobacz. najlepiej czysty "biały" denaturat. nie zaszkodzi a może pomóc
    Użytkownik Rowerzysta Avatar regis
    Przemyśl
    156 2,5 v6 '99
    Cytat Napisał iNTELL Zobacz post
    P0130:
    czyli przerwany obwód sondy lambda, z tego powodu mógł wyskoczyć pierwszy i trzeci błąd.
    P0655:
    Przerwany obwód kontrolki temperatury cieczy??
    no ale ja fachowcem nie jestem, tak tylko czytam co napisane
    marceell
    Cytat Napisał regis Zobacz post
    prędzej przerwa w podawaniu paliwa
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - brakuje tylko roku produkcji , wtedy wiadomo czy jest M1.5.5 czy tez lepiej ME7.3.1.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Przepraszam rok produkcji umknął mojej uwadze M1.5.5 - 1998r.
    ---------- Post dodany o godzinie 17:12 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:09 ----------
    No tak, ale gdyby to był przerwany obwód to błąd by był cały czas, a wszystkie błędy da się skasować i teraz zero śladu po nich, nawet po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów.
    ---------- Post dodany o godzinie 17:14 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:12 ----------
    Ten błąd akurat pewnie przez to, że podczas odpowietrzania układu chłodzenia silnika, przez moją nieuwagę mi się lekko zagrzał Ale też pewien nie jestem.
    - no to sie sprawa rozwiązała, były to tzw. błedy historyczne , zaszłe.
    - idziemy do auta, kasujemy błędy, potem rajd po dzielnicy i znów odczytujemy błędy.
    - uważaj na moście Milenijnym , stawiają czasem radar.
    Zrezygnowałem z Milenijnego na rzecz krajowej 8ki
    Więc tak, błędy skasowałem, przejechałem powoli jakieś 500m po czym wykonałem ponowny odczyt. Dał znać o sobie następujący błąd:
    p1173:
    Environmental Condition One: Engine Speed: 920 rpm
    Environmental Condition Two: Engine Coolant Temp: 69,6 °C
    następnie przejechałem już normalnie dystans ok. 2 - 3 km i do poprzedniego błędu dołączył taki kolega:
    p0130:
    Event Count: 69 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 2520 rpm
    Environmental Condition Two: Filtered Load: 3950 uS
    Kasowałem błędy jeszcze dwa razy i odczytywałem, ciągle powracają te same błędy, niezależnie czy jadę normalnie czy pałuję auto do odcinki na każdym biegu. Podczas pomiarów sytuacja zmulenia auta nie wystąpiła ani razu.
    Tutaj jeszcze błędy przy 2 i 3 odczycie:
    2 odczyt:
    Environmental Condition One: Engine Speed: 960 rpm
    Environmental Condition Two: Engine Coolant Temp: 96,5 °C
    Event Count: 65 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 3360 rpm
    Environmental Condition Two: Filtered Load: 4900 uS
    3 odczyt:
    Environmental Condition Two: Engine Coolant Temp: 95,5 °C
    Environmental Condition One: Engine Speed: 2600 rpm
    Environmental Condition Two: Filtered Load: 4550 uS
    i co Wy na to ??
    marceell
    Thumbs down
    nowy wydatek? sonda lambda
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał marceell Zobacz post
    A sprawdzałes na wykresach z alfadiaga? jak bedziesz kupował sonde to lepeij kup orginał, bo na zamienniki to szkoda twojej kasy...
  1. Auto czasem traci moc- parametry do wglądu V6
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 108
    Ostatni post / autor: 18-01-2018, 23:46
  2. [MiTo] Czasem zapala się kontrolka 'awaria systemu EOBD', auto traci moc - co mam zrobić?
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 17:37
  3. [156]Czasem traci wspomaganie.
    Utworzone przez czacha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 16:15
  4. [146] Oświetlenie wnętrza - czasem jest, czasem nie
    Utworzone przez paulcat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 10:18
  5. [164] czasem szarpnie, czasem zgaśnie na światłach
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-02-2009, 21:06
