jak w temacie
jakie jest ciśnienie paliwa na listwie
i czy podniesienie regulatorem o 0.5 bara przy doladowaniu 1.1 stale bd ok
regulator zew z zegarem w cieczy bd zamowiony
jak w temacie
moze ci to pomoże:
http://www.forum.alfaholicy.org/33_1...ie_paliwa.html
Przygody z naprawą "sprawnego" 2.0 TB V6 - http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...e_2_0_tb.html?
Gtv 2.0 V6 TB '99 + bonusy -> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ioholikow.html
Zamontowałem sobie wskaźnik ciśnienia paliwa, wg autodata 2004
ciśnienie paliwa powinno wynosić w 2.0V6 TB (64102) 2,3 - 2,7bar - z podciśnieniem
i 2,8 - 3,2bar bez podciśnienia.
ok czyli jak te wartosci podniose o max 0.5 bar to przy wiekszym doladowaniu powinno sie troszeszke polepszyc![]()
zamontowałem regulator i ustawilem go na 2.8 z podcisnieniem gdy dam gazu i na boost podniesie sie z 0.5 na 0.2 roznica w paliwie rowniez wzrasta o ta wartosc wiec chyba dobrze jest jak odczulem auto potrzebuje mniej wcisnietego pedalu gazu by jechac jak by wiekszy moment mialo delikatnie a wskazowka obrotow zasuwa az milo
ladowanie mam od 0.9 bar do 1.2 w peak zazwyczaj stale jest 1.1
