Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: AR 147 2.0 TS Problem z temperaturą (zapowietrza się chłodnica)
    Użytkownik Embrion
    Milejów
    Domyślnie AR 147 2.0 TS Problem z temperaturą (zapowietrza się chłodnica)
    Witam.
    AR 147 2.0 TS LPG
    Nie znalazłem podobnego tematu więc zakładam nowy.
    Wczoraj pojeździłem chwilę po mieście i nagle temperatura 130 stopni, i kipi ze zbiorniczka. (termostat w styczniu wymieniony na zamiennik)
    Udało mi się powoli małymi dojazdami z postojami na ostygnięcie dojechałem do domu. Założyłem zamuloną chłodnicę bo od wymiany płynu pojawił mi się brązowawy osad ( nie jest to olej robiłem próbę )więc dzisiaj spuściłem stary ( miesięczny płyn Prestone) zrobiłem płukanie chłodnicy następnie całego układu. i tu zaobserwowałem problem.
    Odkręciłem wlew i odpowietrznik chłodnicy, zalałem wodą destylowaną z płynem do płukania układu zimny silnik, woda zaczęła lecieć z odpowietrznika więc zakręciłem i odpaliłem samochód temperatura wzrastała do 90 kilku stopni, nie zapisałem ile wskazywał fiat ecu. termostat się otworzył (gorąca górna rura chłodnicy) ciśnienie wzrastało w układzie (twardy wąż dolotowy chłodnicy) ALE CHŁODNICA ZIMNA. po odkręceniu odpowietrznika masa powietrza gorącego, ale zero cieczy.
    Co może być powodem zapowietrzania chłodnicy. Czy winny może być termostat ? Czy może coś źle odpowietrzam ? Dodam, że nie ubywa płynu.
    Proszę pilnie o pomoc
    Pomijam pompę wody bo rozrząd robiony miesiąc temu.
    1 ) nie ma oleju w płynie
    2 ) nie ubywa płynu
    3 ) nie dymi
    4 ) nie ma masła pod korkiem i w odmie
    Ostatnio edytowane przez Kub2 ; 04-04-2014 o 19:38
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Trzeba odpowietrzać do skutku, ogrzewanie na full.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    Użytkownik Embrion
    Milejów
    dzisiaj będę z tym walczył od nowa,jak odpowietrzanie nie pomoże spróbuje podmienić termostat na stary (ciągle otwarty) może zamiennik się nie do końca otwiera i puszcza tylko powietrze. Jak termostat nie pomoże to zastanowię się nad wyciągnięciem chłodnicy i solidnym myciem.
    Najprawdopodobniej UPG kończy swój żywot. pojawiło się masło pod korkiem i praca na 3 cylindrach, cylinder nr 4 ma problemy z zapłonem.
    Ostatnio edytowane przez Kub2 ; 05-04-2014 o 11:28
    Cytat Napisał Andy1970 Zobacz post
    A co ma do tego ogrzewanie? W alfie nie ma zaworu na nagrzewnicy. Kolego twoja UPG już skończyła żywot
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Milejów
    Oto jak wyglądała uszczelka po demontażu.
    Rozwarstwiona na 4 i lekko na 1 cylindrze . jedyny plus całej sytuacji to to, że wymienię gumki zaworów przy okazji planowania głowicy.
Nazwa:	CAM00154.jpg
Rozmiar:	90.2 KB
ID:	127321   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00153.jpg
Rozmiar:	92.5 KB
  1. Problem z temperaturą jtd 1.9
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 12:22
  2. Problem z temperaturą w JTD
    Utworzone przez 6Pablo9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:04
  3. problem z temperaturą
    Utworzone przez Wojtek22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  4. Problem z temperaturą
    Utworzone przez szymon17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 09:24
  5. Problem z Temperaturą!!!
    Utworzone przez Andreus1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 11:38
