Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Problem ze sprzęgłem po zapowietrzonych hamulcach 2.4 JTD 136 KM
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jbkobziak
    Rząśnik
    AR 156 2.4 JTD CF2 136KM Cosmo Blue
    Domyślnie Problem ze sprzęgłem po zapowietrzonych hamulcach 2.4 JTD 136 KM
    Witam. Mam dziwny problem ze sprzęgłem. Opiszę od początku co się działo. Wymieniałem klocki hamulcowe z tyłu. Niestety przy jednym zacisku urwała się śruba trzymająca zacisk z jarzmem. Odkręciłem jarzmo i zacisk (również od przewodu hamulcowego). Wymieniłem śrubki założyłem zacisk i odpowietrzyłem tylko jedno koło bo musiałem jechać. Po przejechaniu około 10 KM zapaliła się kontrolka ABS i ręczny. Brak ABS (sprzęgło działa poprawnie). Przyjechałem do domu podpiąłem pod komputer i pokazało ogólny błąd ABS. Odpowietrzyłem hamulce na nowo, wszystkie i od tego momentu sprzęgło bierze dosłownie milimetr od podłogi i szarpie podczas ruszania. Myślałem, że wysprzęglik padł, bo miał uszkodzoną gumę na nim. Wymieniłem na TRW odpowietrzyłem wysprzęglik, później jeszcze raz hamulce. Sprzęgło niestety jak działało tak działa. Bierze od samego dołu, szarpie podczas ruszania, biegi ciężko chodzą. Po ruszeniu problemu nie ma jakiegoś większego, ale pedał od sprzęgła trzeba mocno wciskać. Biegi wchodzą z oporem. Czy możliwe, że zapowietrzony układ nie wysprzęglał dobrze i uszkodził się docisk sprzęgła albo łożysko? Na zgaszonym silniku biegi wchodzą normalnie, bez wadzenia.
    Gliwice
    147 1,9JTD 115KM
    cześć, na 99% masz dale zapowietrzone sprzęgło a dokładnie pompę sprzęgła. Najłatwiej odpowietrzyć to kompresorem a dokładnie to musisz zrobić dziurkę w korku od zbiorniczka płynu hamulcowego, wlać do pełna płyn, odkręcić odpowietrznik od wysprzęglika do otworu w korku płynu przyłożyć pistolet
    cześć, na 99% masz dale zapowietrzone sprzęgło a dokładnie pompę sprzęgła. Najłatwiej odpowietrzyć to kompresorem a dokładnie to musisz zrobić dziurkę w korku od zbiorniczka płynu hamulcowego, wlać do pełna płyn, odkręcić odpowietrznik od wysprzęglika do otworu w korku płynu przyłożyć pistolet do dmuchania i delikatnie dmuchać kontrolując oczywiście stan płynu w zbiorniczku. Dwa pełne zbiorniczki płynu i powinno być ok.
    pozdrawiam
    Krzysiek
    Ostatnio edytowane przez shymekk ; 09-04-2014 o 10:32 Powód: Dodano
    Rząśnik
    Mam nadzieję, że to tylko to Wieczorem spróbuję to zrobić jeszcze kilka razy. Może pomoże
  1. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez tomi5791 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 08:52
  2. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 18:14
  3. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez młody80 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 17:13
  4. Cisnienie w hamulcach???
    Utworzone przez rafal & AR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 08:01
  5. 156- problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez belmondoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2007, 07:41
