Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: alfa 156 1.9jtd skaczące obroty
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 105KM
    Domyślnie alfa 156 1.9jtd skaczące obroty
    Witam posiadam alfe 156 1.9jtd (277tys przejechane niby) , wymieniłem ostatnio olej + wszystkie jakie są filtry (500km temu), i mam problem otóż:
    silnik odpala nie dymi , miga kontrolka (spiralka) przez jakies 30s od zapalenia , i skaczące obroty silnika od 700-950 czym spowodowane ? świecami? , również zauważyłem jak jadę stałą prędkością czasem go przydławi ale zaraz go puści również przy przyśpieszaniu, tak jak by go przyhamowywało ... Co to może być?? Co kiedy było więcej robione/wymieniane nie mam pojęcia.
    Wymień świece.
    Zaślep EGR.
    Podłącz kompa.
    Wymiziane S3 mini!
    Co da zaślepienie tego EGR?
    Chojnice
    159 i 75
    Odepnij kostke od przeplywki.... Znajomy mial to w GT
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Kostke od przeplywki odepnij j sie przejedz. Jak bedzie lepiej to znaczy ze przepkywka siadla i trzeba sie bedzie zaopatrzyc w nowa. Jak to nie da efektow to komp i logi.
    a może ktoś mi powiedzieć gdzie się ona znajduje?
    gdzie się znajduje ta kostka od przepływki!??
    Cytat Napisał zwolak13 Zobacz post
    .... i skaczące obroty silnika od 700-950 czym spowodowane ? ...
    Kłopoty z dawkowaniem paliwa
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Panowie jest coraz gorzej , gdy jade włączę na luz i obroty zejdą na sam dół aż za bardzo i mi gaśnie podczas jazdy , muszę trzymać go na biegu , lub ciągle na obrotach Nie zawsze ale w jakimś 80% i czasem szarpania letkkie jak trzymam gaz w jednej pozycji i jadę ciągle tyle samo.
    A odpiales te wtyczke od przeplywki? Znajdziesz ja ogladajac rure idaca od filtra powietrza do kolektora.. zrob logi jakie masz cisnienie paliwa, moze pompa siadla. Jak nie masz kabla to kup. Kosztuje mnien niz wizyta na kompie w waRsztatcie...
  1. skaczące obroty
    Utworzone przez slawcio1308 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 14:15
  2. Skaczące obroty, parowanie z wydechu
    Utworzone przez sliwadamian w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2010, 18:53
  3. [147] skaczące obroty 1.6 TS 105 KM
    Utworzone przez pawciu87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 15:38
  4. Skaczące obroty cz....? P O M O C Y !!! Są ISKIERKI!!!
    Utworzone przez djslavko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2007, 21:06
