Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Czujnik ciśnienia oleju
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kevas093
    Alfa Romeo 145 1.4 TS - była/ Fiat Bravo I HGT - jest
    Unhappy Czujnik ciśnienia oleju
    Witam!
    Mam następujący problem, na zimnym silniku przy ok 2tys obrotów i wyżej swieci się i mruga kontrolka od oleju. Gaśnie ona gdy silnik osiągnie ok 70stopni. podejrzewam że to właśnie przez czujnik ciśnienia oleju. Chcę go wymienić lecz nie wiem gdzie on jest. Proszę o pomoc. Alfa 145 1.4 Ts 00r
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    A może to za niskie ciśnienie oleju i o tym właśnie informuję Cię kontrolka...
    Podjedź do mechanika, żeby zmierzył ciśnienie swoim sprzętem.
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał omron8 Zobacz post
    tez mnie to bawi, że każdy myśli - wymiana czujnika i po problemie - a pozniej placz bo panewki w misce pływają
    lubelszczyzna
    Dobra rozkmina - zamontować czujnik, który informuje Cię tylko i wyłącznie o tym, że nie działa
    Jedź do mech zanim będzie za późno!!
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Zobacz czy nie masz miski dogniecionej do smoka (jeśli masz blaszana a pewnie masz). Panewki raczej na ciepłym puszczają, a skoro gęstego oleju nie ciągnie to może po prostu przytkana.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Marian Muh Zobacz post
    Jeszcze nie widziałem Ts 16v z blaszaną miską.
    Po fl były?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Po fl były?
    Były,tylko i wyłącznie 1,4.
    Cytat Napisał kevas093 Zobacz post
    Witam!
    Raczej to wina czujnika.Znajdziesz go o ile mnie pamięć nie myli w tylnej stronie silnika.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 21-04-2014 o 12:53 Powód: Dodano
  1. czujnik ciśnienia oleju kilka pytań
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-06-2016, 06:34
  2. Czujnik ciśnienia oleju i temperatury oleju w 1.9 JTD 16V M-JET
    Utworzone przez esati w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 20:23
  3. [155] czujnik ciśnienia oleju...:)
    Utworzone przez pawlo12 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 22:56
  4. Czujnik ciśnienia oleju 2,4 JTD
    Utworzone przez GrzesiuSiedlce w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 20:38
  5. [155] Czujnik ciśnienia oleju ( bańka)
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 16:51
