Panowie padła mi puszka od czujnika ciśnienia oleju...wiecie gdzie mogę dostać coś takiego...ktoś mówił mi kiedyś i mechanik wczoraj że od poloneza chyba jakiegoś pasuje...
orientujecie się co i jak...
Alfa Romeo 155 2.0 16v 150 km...
Ten czujnik wkręcany jest przed filtrem oleju? Mam 145, na wiosne chce założyć czujnik i zegar. Na allegro są dostępne takie przystawki do których sie dokręca filtr i czujnik. U mnie jest przed filtrem miejsce na wkrecenie czujnika, jakby seryjnie. Czy wskaźnik bedzie wskazywał dobre wartości jeśli go tam wkręce, czy muszę mieć tą dodatkową przystawke pod filtr?
Dowiedz się gdzie jest czujnik w 2.0, w 1.4 powinno być tak samo.
Tylko gwint podobno jest inny.
a o tym to mechanik właśnie mówił...![]()
Trzeba zrobić przejściówke gwintu z 12 na 10mm na Ebeyu jest z 10 mm
http://www.ebay.pl/itm/Oldrucksensor...item5add58e4f7
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 13-01-2013 o 17:12
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Tylko troszku drogawo, u nas można dorwać za 150 oryginał, z jebaja ponad 2 stówki wyjdzie.
Nie chcę zakładać drugiego tematu, więc tutaj napiszę. W mojej alfie, która ma silnik 1.7 TS chcę zamontować to, czego ona jako jedyna wersja nie ma, czyli czujnik ciśnienia i poziomu oleju. Czy ktoś wie dokładnie w co musiał bym się zaopatrzyć i co zrobić, aby wykonać taką operację, oczywiście oprócz zakupu liczników od wyższych wersji?
Ostatnio edytowane przez Rifajnd ; 20-01-2013 o 21:33
