Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Demontaż fotela kierowcy
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Domyślnie Demontaż fotela kierowcy
    W jaki sposób demontuje się fotel kierowcy w 147 3D po FL ?.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    odkręca się śruby :-)
    no i odpina wtyczki :-)
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 22-04-2014 o 19:56 Powód: Dodano
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karlos
    WLKP
    GT 1.9 JTD 16v CF4 Distinctive, 159 1.9 JTDm 16v
    Odkręcasz prowadnice fotela od podłogi. Dwie śruby imbus z przodu i dwie z tyłu.
    Odpinasz kostki poduszki i ogrzewania pod fotelem.
    Odłącz akumulator przed odpięciem kostki Airbag albo po zainstalowaniu skasuj błąd poduszki.
    Jeśli się mylę lub o czymś zapomniałem to poprawcie
    Po mojemu chyba wsio
    Rybarzowice
    Ale błąd poduszki zawsze wyskoczy ?.
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Odpinasz aku wcześniej i podpinasz go dopiero po montażu fotela z powrotem (z podpiętymi kostkami).. wtedy błąd nie wyskoczy..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Świeżak Avatar antares
    ZAR939 X9 2.4JTD 147KW
    Cytat Napisał Grand231 Zobacz post
    IMHO lepiej odpiąć aku, jak masz ogromnego pecha to Ci poducha strzeli i wtedy będzie przykrość
    a błąd wyskakuje zawsze, kontrolka zapali się a później zgaśnie jak wszystko będzie ok, ale błąd dalej będzie siedział w kompie
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał antares Zobacz post
    A była już taka sytuacja, że przy rozpinaniu kostki poduszka wystrzeliła? Racjonalnego uzasadnienia dla takie teorii nie znajduję.
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    racjonalne wytłumaczenie to zwarcie.....
    czy była taka sytuacja w AR to nie wiem, ale znajomemu w clio kiedyś strzeliła poducha z fotela podczas jazdy, żadna dziura czy inne wydarzenie drogowe.....
    oczywiście kolega Grand niech robi jak uważa, IMHO zdjęcie klemy to nie mega trudność a spokój jest.
  1. [159] demontaż przedniego fotela
    Utworzone przez czakus84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2017, 13:12
  2. Demontaż fotela kierowcy
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 19:01
  3. [159] Sterowanie fotela kierowcy
    Utworzone przez jareknowiak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-06-2015, 17:48
  4. [159] demontaż fotela
    Utworzone przez matuch w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 09:55
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 12:13
