Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: problem na trasie dzisiaj...
    Bolków
    alfa sw159 1.9jtdm 150KM
    Domyślnie problem na trasie dzisiaj...
    wracałem od rodzinki z niemiec, pod koniec trasy na tablicy komputera wyswietliło sie VDC oraz hil holders sa niedostepne po angielsku, ale nic autko jechało, potem nagle przy dodawaniu gazu autko sie zaczynało sie dławić, i wkoncu check engine oraz jak dodawałem gazu to jakby sie dławiło ale kontrolka od stanu paliwa znikała i pokazywała zero paliwa, jakos dojechałem po mału do domciu..problem został...jakieś sugestie..
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Orson
    Jaworzno
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic Progression
    Przeczyść wtyczki od wtrysków.
    Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka
    Sprawdź akumulator i ładowanie.
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Obstawiam ładowanie, a raczej jego brak.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Klejek
    Białobrzegi/Mińsk Mazowiecki
    alfa romeo 159 1,9 JTDM 16V
    to miałby kontrolkę i raczej by się zorientował że coś się świeci, aczkolwiek objawy jakie przedstawił wskazują na brak ładowania...
    Jaworzno
    Koledzy. Miałem identyczne objawy jak whoocash. Oddałem auto do elektryka, przeczyścił styki we wtyczkach od wtrysków i wszystko wróciło do normy.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dość dziwna sprawa. Co ma układ hamowania do układu zasilania paliwem Potrafi to ktoś logicznie wytłumaczyć? Raz też u mnie zdarzyło się, że podczas jazdy pojawił się komunikat 'hill holder not available', tylko że auto zachowywało się normalnie. Po zgaszeniu silnika (w międzyczasie poprawiłem przewody idące do wtyczki sterownika pompy ABS, może to tylko przypadek) i ponownym jego uruchomieniu cisza i spokój, a minęło już kilka tygodni.
    Bolków
    podłączyłem pod kompa mam błąd p0203 injector 3 cylinder - fail, cos takiego...skasowałem błąd nie wrócił, ale szarpie autkiem, nierówno chodzi, coś z wtryskiem może coś wokół, jade do elektromechanika,
    Kąty Wrocławskie.
    Na 100% nie kontaktuje wtyczka wtryskiwacza. Nie wiem dlaczego, ale przeważnie dotyczy to 3 wtrysku.
    Jaworzno
    Dokładnie. Błąd dotyczy tylko 3 wtrysku. Przeczyść dokładnie i będzie po kłopocie. Szerzej było to opisane chyba w temacie o VDC i Hill Holder.
  1. problem silnik nie chce odpalic w trasie
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 20:15
  2. Spontan - strzelnica DG grill dzisiaj po 17
    Utworzone przez bocian w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 09:03
