Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Nagrzewnica - 166, prowizorka - kilka rad.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Nagrzewnica - 166, prowizorka - kilka rad.
    Cześć! Z tego powodu iż zauważyłem iż zaczął mi wybijać zapach płynu chłodniczego w środku auta, poziom delikatnie opada - doszedłem do wniosku, że musi być walnięta nagrzewnica.
    Pytanie do was - nowa nagrzewnica kosztuje 150zl. Koszt robocizny to ~400~500zl.
    Chciałbym się zapytać Was - czy jest jakiś inny "tymczasowy" sposób naprawienia usterki.
    Wymienić nagrzewnicę mogę za 1,5~2 miesiące.
    Czy ktoś stosował was preparat do uszczelniania chłodnic i nagrzewnic?
    Ktoś coś może polecić?
    Jakieś za i przeciw?
    Mam nową chłodnice powietrza, nie chciałbym za pomocą specjalnych środków zniszczyć lub uszkodzić czegoś.
    Jak z trwałością takiego "specyfiku"?
    Liczę na pomoc
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Wymień.
    Robota na poł dnia ale ogarniesz sam. Było na forum. Poszukaj. U mnie rozciekło się na plastikach. Nie wiem czy na to pomoże jakiś specyfik uszczelniający.
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ja_dame-2.html
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 29-04-2014 o 12:45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Wymianę ogarniesz sam i będziesz miał te 400 w kieszeni Tu masz temat: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...grzewnicy.html
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Robota na pół dnia ale trzeba miec warunki i narzędzia
    Widzę, że jesteś z okolicy - może chętny jesteś do pomocy za $?
    Kupie taki płyn dzisiaj "PRESTONE SUPER RADIATOR SEALER". Kolega chwalił. Zobaczymy co to pomoże....
    A tam od razu $. Najwiekszy problem to czas. Daj znać jak będziesz chciał wymieniać to może się zgadamy jakoś, ale nie obiecuje.
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Ja kiedyś zalałem tym selerem pomogło ale teraz znowu się pojawiają wycieki. Tylko pamiętaj na wł silniku ja wlałem i pojechałem sie przejechac co by kanalików nie zakleiło.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Zadra - a jak długo wytrzymało ci uszczelnienie?
    Tak - zrobie zgodnie z informacjami na opakowaniu - zimny silnik, wlacze go, doleje plynu. Ten Sealer jest mieszalny z kazdym plynem? Ja mam g12 czerwony..
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Wytrzymało do awari, pękła rura wywaliło płyn zalałem nowym i zaczyna puszczać ok pół roku. Ja na lekko ciepły wlałem odpaliłem chwilek pochodziłi w droge zrobiłem ok 10km zgasiłem auto i sie modliłem aby nic sie nie zatkało za dużo
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Mówisz,ze az taki stres temu towarzyszy?
    Ile butelek 250ml wlaleś do v6tki?
    Ja mam 2x 250ml.
    Duży masz ten wyciek? Jeśli nie to bym to olał. Byle nie leje Ci się do auta. Szkoda narobić większe szkody. Kup bańke płynu chłodniczego i uzupełniaj.
  1. [GTV] Nagrzewnica
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 08:49
  2. Nagrzewnica GT a 147
    Utworzone przez greatboogie w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-07-2012, 20:06
  3. [146] nagrzewnica
    Utworzone przez DIABEŁ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-12-2009, 19:14
  4. [145] Nagrzewnica
    Utworzone przez nietyx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2009, 17:00
  5. nagrzewnica w 146
    Utworzone przez aqaz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-06-2007, 21:21
