Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z radiem, prośba o pomoc
    Toruń
    Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark 120km
    Domyślnie Problem z radiem, prośba o pomoc
    Witajcie,
    mój problem polega na tym, że słuchając radia (radio fabryczne) w mojej alfie co jakiś czas jeden, czasami dwa głośniki jakby przestawały grać i po jakimś czasie zaczynają znów. Natomiast jak słucham płyty cd tego problemu nie ma. Co może być tego przyczyną? Słaba antena? Problem z falami?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Najprawdopodobniej masz słabą falę radiową i radio przełącza się w mono stwarzając pozory wyłączania głośników.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar riv
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 8V 2004r
    Witajcie, mam podobny problem co kolega.
    Mianowicie: jadąc z radiem (vol. ok 23-25) zdarza się, że radio puszcza sygnał jedynie na prawe głośniki (loteria kiedy to się stanie). Pomaga jedynie podgłoszenie (do ok 30-35) i wtedy włączają się lewe głośniki. Problem rzeczywiście występuje głównie przy słuchaniu radia lecz zdarzyło mi się kilkukrotnie zaobserwować ten efekt przy CD/MP3 z kabelka (kabelek wpięty z tyłu radia jako zmieniarka CD)
    Użytkownik Świeżak Avatar FoX12345
    Busko Zdrój/Stockport UK
    AR 147 1.9 JTD 16V 140HP 2004 <3 Giulietta 1.4 TB MJet 2011 170HP
    Na moj rozum to wiązka w przewodzie gdzieś musi słabo stykać- może przy radiu na kostce. Jak podgłosisz to idzie wieksze napięcie i wtedy sie "przetyka" i zaczynają grać wszystkie głośniki. Ja bym sprawdził przewody na kostkach przy radiu. Może przeczyścić je wystarczy i bedzie grało
    Cytat Napisał FoX12345 Zobacz post
    Jak o tym wspomniałeś, to coś mi się przypomniało: głośniki lubią przerwać odtwarzanie przy otwieraniu drzwi od strony kierowcy. Czy istnieje możliwość, że przewody są załamane gdzieś w elastycznej (gumowej, gufrowanej) osłonie od karoserii do drzwi?
    Cytat Napisał riv Zobacz post
    ...Czy istnieje możliwość, że przewody są załamane gdzieś w elastycznej (gumowej, gufrowanej) osłonie od karoserii do drzwi?
    Możliwość zawsze istnieje, jednak w 99% problem ustąpi, po odłączeniu złącza drzwi, i przeczyszczeniu styków (czasami nawet samo poruszanie pomaga). Aby odpiąć, należy podważyć szarą zawleczkę, a następnie złącze samo się odłączy. Czynność bardzo prosta - około minuty na drzwi
    Dzięki serdeczne za radę - pomogło )
    Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
    Toruń
    również dzięki wielkie za pomoc !!!
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. [159] Problem z radiem:)
    Utworzone przez Krecikk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-10-2015, 13:54
  3. Problem z radiem w 156 !!!
    Utworzone przez 5t4w3k w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 17:39
  4. ciągły problem z selespeed :(:( prośba o pomoc
    Utworzone przez normi30 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 23:30
  5. prosze o pomoc z radiem
    Utworzone przez kamil_gdansk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 14:20
