Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: niewykryte pohukiwanie.
    Użytkownik Embrion Avatar VAHA
    Zamość
    Alfa Romeo 159 1,9JTDm 150km
    Angry niewykryte pohukiwanie.
    Mam duży problem z moja 159. Od około 3 miesiecy slysze w przedniej czesci samochodu pohukiwanie, nie zrobilem tego wczesniej poniewaz mnie nie bylo w polsce i alfa przestała w garazu, teraz mam zamiar nia jechac do niemiec ale nie moge odgadnac co jest brak mi juz pomysłów jak i mojemu mechanikowi. Gdy jade około 60-70km/h slychac najbardziej pohukiwanie a dokladniej cos jak by (wu-wu-wu-wu-wu) przy kazdej predkosci slychac ale przy tej najglosniej, czuc nawet po nogach ze cos nie tak pracuje. Najpierw sprawdzilem koła i felgi wszystko jest ok, pozniej wymienilem jedno łożysko przednie koszt 850zl okazalo sie ze wyjęte łożysko jest ok. Nastepnie wymieniłem przegub 450zl rowniez nie pomoglo. Dalej wymienilem to samo z drugiej strony bo juz nie mialem sil a tu kicha wymienione 2 łożyska i 2 przeguby i nic dalej slychac glosne (bicie). Prosze was o jakies sugestie co to moze byc innego. Powiem jeszcze tylko ze zakladalem zimowe kola i slychac to samo wiec nie mamn juz pomysłów.
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Łożysko podporowe półosi?
    Zamość
    sprawdzałem niby luzów nie ma no ale do konca tego nie wykluczam. mowili mi ze to malo prawdopodobne. no juz sam nie wiem. Da sie to sprawdzic w jakis dokladniejszy sposob???
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    To może nagraj ten dźwięk - będzie łatwiej coś zasugerować.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie musi być luzu w podporze, żeby łożysko huczało. Z drugiej strony wibracje mi do tego nie pasują.
    Zamość
    Wibracji jako tako nie ma ale czuc po podłodze czy pedałach dziwne tarcie, w sumie nie zostaje mi chyba juz nic innego jak to łożysko. Jade w niedziele do niemiec nie wiem czy ryzykowac bo czesci juz nie dostane do niedzieli:/ pierwszy raz spotkalem sie z czyms takim:/
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Ja bym stawiał na łożysko podpory półosi.
    Zamość
    Ok zajme sie tym lozyskiem co radzicie dam znac jaki bedzie wynik jeszcze musze sprawdzic czy mi sie to oplaci naptawic w niemczech
    Zamość
    Odnawiam temat, przepraszam za tak dluga nieobecność ale jezdzilem troche po swiecie i nie mialem okazji podzielic sie z wami wynikiem wymiany łożyska podpory./ Wynik jest taki ze nie pomogla wymiana i jezdze dalej z tym dzwiekiem, myslalem ze z czasem cos sie rozleci i bedzie do wymiany wiadomo co ale nic sie nie dzieje cagle jeden dzwiek. Przypomne ze ten dzwiek przypomina dzwiek niewyważonych opon (wuwuwuwuwuwuwu...) niezaleznie od predkosci i skreconych kol. Odkrylem wczoraj ze przy maxymalym skrecie w prawo i jezdzie slychac jakby pokanie moze to ma jakis zwiazek nie wiem juz sam. wymienilem przez to duzo czesni bez efektu.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bassotronic
    Kalisz
    1.9 16v JTDM o mocy 150KM Kombi
    Dodam, że mam podobnie, w prawej strony tak jakby w kole słychać coś takiego. Dodatkowo zauważyłem mocniejsze drgania pedałów jak i w kabinie.
    Zaczyna być to coraz bardziej irytujące ale przeczytałem już kilkanaście postów/tematów i nie widzę konkretnego rozwiązania.
    A w naprawę bez efektów (jak piszesz) nie chce się bawić ze względu na duże koszta.
    Pzdr
