Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Hamulce brembo - zapowietrzone?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    Domyślnie Hamulce brembo - zapowietrzone?
    Witam, mam problem u siebie w autku, zauważyłem, że praktycznie już nie mam klocków tych znajdujących się od wewnętrznej strony zacisku, że wnętrze ok, podobnie z tarczami, od wewnątrz są bardziej zjechane, czy to może oznaczać ze są zapowietrzone oba zaciski? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1399746646668.jpg
Rozmiar:	40.8 KB
ID:	130917Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1399746658153.jpg
Rozmiar:	62.9 KB
    Tapnięte z SM-N9005
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Może zewnętrzne tloczki się zapiekly?
    [C
    Strzelin
    Unhappy
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    I to jest najbardziej prawdopodobne. Zdejmij klocki, zacisk i wciskaj tłoczki. Zwróć uwagę które ciężej chodzą. Pewnie te które bardziej ścierają Ci klocek.
    Mówicie? Trzeba będzie to sprawdzić w pierwszej kolejności
    Tapnięte z SM-N9005
    Strzelin
    Nie, piszemy. To możesz sprawdzić za dormoszkę a jest to najczęstszy powód. Jak tłoczki są ok to jeszcze zobacz czy klocek za ciasno w prowadnicach nie chodzi.
    Dokładnie tak to wygląda - jak efekt po zapieczonych tłoczkach. Swoją drogą zmierz sobie tarcze, czy trzymają minimum, czyli 26mm
    Tłoczki będziesz musiał pewnie "przećwiczyć" w dwie osoby. Zablokuj jakimś ściągaczem/francuzem te od zewn. strony i rozruszaj te wewnętrzne. Ktoś niech delikatnie hamuje, a ty obserwujesz czy równo idą, wpychasz z powrotem i tak aż do skutku. Ważne, żeby po puszczeniu pedału każdy tłoczek się cofał (taki minimalny skok wstecz, o milimetr może).
    Drugi komplet tarcz textara juz mam namieżony u jednego z forumowiczów, bo te już się chyba do niczego nie przydadzą
    Tapnięte z SM-N9005
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krispl
    Kielce
    Ford Focus MK2
    Miałem dokładnie tak samo, zapiekł się tłoczek, reperaturka do zacisków za 20,- zł i rok jeżdżenia bez problemów. U mnie tak się zapiekły że skończył się klocek i blachą hamowałem xD
  1. Zapowietrzone hamulce. Ciężko wbic biegu szarpie przy ruszaniu
    Utworzone przez Kamil166JTD w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 11:23
  2. Felgi 16 na hamulce z zaciskami Brembo.
    Utworzone przez kozioł92 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 21:31
  3. Hamulce problem. Zapowietrzone?
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 14:35
  4. [155] sportowy wałek rozrządu + hamulce brembo ORO ?
    Utworzone przez Kelban w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-05-2010, 18:48
