Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Rozłączanie napędu - trzepnięcie autem
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Domyślnie Rozłączanie napędu - trzepnięcie autem
    Witam.
    Tak jak w temacie. Przy rozłączaniu napędu tj. wciskaniu sprzęgła tylko w okolicy około 2-2,2 tyś obrotów zatrzepie mi autem. Przed 2 tyś i po 2,5 tyś tego nie ma. Przy 2,5 tyś zdarzy się sporadycznie ale nie jest ono tak mocne, jak przy 2 tyś obrotów. Co dziwne problem pojawił się zaraz po wymianie oleju w skrzyni biegów.
    Ktoś ma jakieś pomysły?
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sumyrp
    Dąbrowa Górnicza
    AR 156 1.9 16V 2004r Distinctive - Była || Bravolot 1.9 8V 2007r
    JA wiem co się stało... zepsuł się
    Nie musisz dziękować.
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Prymus jak zawsze na posterunku, biegnie na ratunek...
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Nie odłączaj napędu przy 2-2,5 tyś obrotów i będzie ok :-)
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dieslowcem nie jestem, ale może dwumas zaczyna padać lub jakiś luz na zawieszeniu zespołu napędowego, który wpada w wibracje tylko w pewnym zakresie częstotliwości.
    Prymus, KHOT, Izane - dzięki, wiedziałem że zawsze mogę na Was liczyć
    SG02040 - dwumas sprawdzałem, jest okej. Poduszki pod skrzynią również wyglądają w porządku ....
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jak sprawdzałeś ten dwumas ?
    Zaciągnąłem ręczny, wrzuciłem 3 i próbowałem ruszyć
    Może to któraś poduszka pod silnikiem, może poduszka pod skrzynią?
    Panzergrau
    Może.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    A możesz mi wytłumaczyć, dlaczego uważasz, że to jest właściwa metoda sprawdzania dwumasu, bo według mnie to Ty sprawdzałeś sprzęgło, a nie dwumas.
  1. [159] Korzenie napędu Q4
    Utworzone przez Ducrider w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 18:27
  2. Rozłączanie pompy paliwa
    Utworzone przez Kuba157 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 12:59
  3. [33] 33 seria 2 załączanie napędu napędu 4x4
    Utworzone przez dav13 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 09:29
  4. [33] Przełożenie napędu
    Utworzone przez Alfista92 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-01-2010, 15:29
  5. Nie ma napędu...
    Utworzone przez Francisc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2009, 21:50
