Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [156] Chyba czeka mnie poważna inwestycja w swoja ALFE
    under28
    Domyślnie [156] Chyba czeka mnie poważna inwestycja w swoja ALFE
    Witam wszystkich, tak jak napisalem w temacie chyba czeka mnie poważna inwestycja w moja Alfe, moze najpierw napisze toche o samochodze jest to Alfa 156 SW z 2001r. 1.6 TS , jestem jej szcześliwym posiadaczem od roku, namochod ma przejechane 117 tys. , oczywscie jak go kupilem byl wymieniony rozrzad klocki itp itp. także wymienialem przepływomierz bo stary sie do niczego nie nadawal (oczywiscie dzieki trafnej diagnozie forowiczów ) , nic wiecej w samochodzi nie robilem. No i teraz stwierdzam ze jakos zaczelo mi strasznie walic zawieszenie nie wiem moj tata twierdzi ze jestem przewrazliwiony ale ja mam wrazenie ze kiedys tak nie bylo, chciałbym sie dowiedziec jaki jest koszt wymiany zawieszenia ? Drugim problemem jaki zauwazylem jest praca silnika na wolnych obrotach , na luzie , poprostu chodzi jak disel...Jesli ktos by znalaz chwilkie i sie zna to prosilbym o pomoc i oszacowanie z ajkimi kosztami musze sie liczyc
    Jak chodzi jak diesel to jak ty ten rozrząd zmieniałeś - bez wariatora?
    Co do zawieszenia to pewnie drążek stabilizatora do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    under28
    no chyba niestety bez ... i co teraz w tym przypadku? Wogole czy to jest jakies niebezpieczne i grozi czyms powazniejszym ?
    krk
    Była: 156 1.8 TS '98/ Jest: 166 3.0 2001
    zrypany wariator to nie jest jakiś problem; wzrośnie spalanie, spadną osiągi, i odrobinę szybsze zużycie silnika (podobno). no i hałas diesla.
    zawieszenie (przód, jak rozumiem) - drążki, albo wahacze. drążki na początek, bo są tanie jak barszcz. wahacze górne ca. 150 zł/szt, dolne 250. zdiagnozują ci to w każdym warsztacie, robota dość prosta, nie zapomnij ustawić później geometrii kół.
    Tako85
    Po pierwsze zlokalizuj gdzie Ci wali? Z przodu czy z tyłu. Ja tydzień temu robiłem u siebie zawieszenie z przodu (kpl. wachaczy, łączniki stabilizatora i gumy stabilizatora). Części oryginalne TRW od użytkownika tanifiat na allegro. Koszt wraz z wymianą 1200zł. Najlepiej podjedz do jakiegoś dobrego serwisu i po 10 min powiedzą Ci co jest do wymiany.
    Aha i 1000zł to nie jest poważna inwestycja w alfe.
    cin_ek
    1200 zł za cały przód i naprawę to strasznie tanio. mi za same wahacze z naprawą wychodzi 1000 zł. Tak jak piszą koledzy części kup u tanifiat albo italtechnik na allegro. zobacz też czy nie ściąga Ci auta i czy nie trzepie na kierownicy przy dużych prędkościach albo przy hamowaniu. Będzie dobrze powodzenia
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    Wariator normalna sprawa, trzeba go czasem wymieniać, zawieszenie tak samo ja już też zaczynam, najpierw tył a na lato szykuje się przód. Nie jest tak źle, wymienić i jeździć dalej PS: nie widać cie ostatnio na mieście.
    pitt24
    a czy 1,6 na pewno ma wariator?
    Paweł24
    Cytat Napisał pitt24 Zobacz post
    Tak
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Wersja 120KM ma wariata, a 105KM nie ma wariata. Czyli w każdej 156 będzie, ale nie w każdej 147
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
  1. Alfa jest najlepsza ale co mnie jeszcze czeka.?
    Utworzone przez konrad alfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-11-2012, 21:36
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 00:19
  3. [GTV] GTV V6 Turbo - słabe ciśnienie na cylindrach - czeka mnie remont?
    Utworzone przez tomason2 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 18:31
  4. [155] Drżenie kierownicy - czeka mnie remont zawiechy ??
    Utworzone przez jacoff w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-01-2009, 22:17
  5. czeka mnie wymiana tlumika końcowego
    Utworzone przez Mateusz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2007, 21:07
