Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: [156] przelacza z lpg na benzyne
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sylwiniusz
    Tomaszów Maz.
    1.8 TS 156 98r
    Domyślnie [156] przelacza z lpg na benzyne
    witam jak w temacie.zawsze jak naprawde dodam gaz na maksa ruszajac z jedynki to gaz mi przelacza na benzyne.czy to normalne zjawisko??mam sekwencje stag 300.pytanko drugie czy to jest normalne ze autko na 100 spali 16 literkow przy spokojnej jezdzie??
    Meravigliosa Creatura-ar156
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Mam stag300 i żadnego z ww. zjawisk Mi pali 13-14,5l po mieście... W trasie 10-14l
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    Wesolatempra ma rację, to nie jest normalne. Źle dobrane elementy instalacji gazowej (zbyt tanie wtryskiwacze?) lub instalacja do regulacji.
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    Tomaszów Maz.
    1.8 TS 156 98r
    nawet jak ruszacie tyle ile fabryka wam dala to nie resetuje i nie przelacza wam na benzynke?? to nie dobrze widze ze wizyta u gazownika sie zapowiada niestety.mnustwo czasu u niego spedzilem by osiagi byly takie jak na benzynie a ty widze ze pol roku i znow z wizyta bede musial przyjsc
    WA
    166 3.2 V6 TI
    Ja kolego w 155 mam tak, że wystarczy, że silnik złapie tam odpowiednią temperaturkę - ustawiona bardzo nisko - oraz dodam gazu - 2 500 obr/min - i przełącza mi się na gaz.
    Spalanie przy takim samym silniku to ok. 13 w mieście, na trasie w 10 się wyrabiam.
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    /Grzesiek
    krk
    Była: 156 1.8 TS '98/ Jest: 166 3.0 2001
    jeśli wyskakuje na benzynę, tzn że ciśnienie w parowniku jest nieodpowiednie, lub mapa źle dopasowana. spalanie norma 1.8ts powinno być max 12-13 w mieszanej, przy zarzynaniu silnika.
    mogli diabli wziąć parownik lub wtryskiwacz choćby jeden, ale podobne efekty może dawać dziura w instalacji (spadnie ciśnienie; powąchaj czy czegoś nie czuć), brak płynu chłodzącego w parowniku, albo jakiś tryb awaryjny. jeśli wymieniłeś elementy obliczające skład mieszanki (np przepływomierz), to trzeba koniecznie postawić nową mapę, za każdym razem.
    no i pytanie o świece i kable, muszą być igła.
    aha, 1.8 TS powinien mieć montowane wtryskiwacze jak do 2.0, na 150km mocy; gazownicy często to partaczą i wsadzają takie na 1.8/130km, i wtedy zawsze są problemy z mocą, wybijaniem, itd.
    powinien ciągnąć do 7k na gazie, przed samym odcięciem ma prawo wyskoczyć na benzynę, dla zdrowia instalki.
    Warszawa - Żoliborz
    Cytat Napisał v4l4r Zobacz post
    Ja na gazie dojeżdżam do odcięcia i nic mi nie przełącza.
    A tak jak piszesz, przełączanie na benzynę jest powodowane tym, że komputerek gazowy wykrywa zbyt małe ciśnienie gazu - np. słabnący reduktor...
    A spalanie max to ok. 14l na Warszawa-Katowice (prędkości docelowe 160-180km/h i dużo świateł i fotoradarów), na autostradach (prędkości docelowe ok.160-200km/h) to 12-13l... Po mieście szybko i zdecydowanie, ale nie brutalnie to ok. 13-14l (do 15l maksymalnie). Trasa jednojezdniowa to 10-12l (w zależności ile można dawać w gaz).
    Ostatnio edytowane przez Wesolatempra ; 06-02-2009 o 23:57
    Moje ex:
    Moje aktualne:
    PL
    Cytat Napisał sylwiniusz Zobacz post
    __________________
    W sumie napisałeś dużo i nic.Bo cóż wiemy .
    stag 300 a reszta?
    jaki przebieg na lpg?
    czy tylko na 1 biegu takie objawy a co z pozostałymi?
    co już samodzielnie sprawdziłeś?
    jak temperatura silnika przy tych objawach?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Tomaszów Maz.
    1.8 TS 156 98r
    dobra panowie dzis posprawdzam przy ilu obrotach mi to przelaczenie wystepuje i ono jest tylko na pierwszym biegu to napewno.instalacje mam stag 300 nie wiem jakie mam wtryskiwacze ale pewno jakies badziewia... nie znam sie za bardzo na tym czerwone rureczki dzis posprawdzam jutro napisze..dzieki za zainteresowanie tematem..a i dzis sprawdze dokladnie ile mi spali na ta 100ke...na gazie mam przejechane mniej niz 20000 km
    Tomaszów Maz.
    1.8 TS 156 98r
    pogrzebalem we fakturach i mam co mam...reduktor tomasetto, wielozawór tomasetto, obudowa wielozaworu irene, zawór tankowania tomasetto, układ elektroniczny stag 300
  1. gaz bierze jednoczesnie benzyne
    Utworzone przez mandecki w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 20:18
  2. zimny reduktor, nie przelacza na gaz. Czemu?
    Utworzone przez shimmi w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 20:15
  3. Przerzuca na benzyne
    Utworzone przez ar_jarek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 25-11-2010, 15:42
