Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Problem z klimatronikiem
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Problem z klimatronikiem
    Witam, mam problem z klima, wiadomo zrobilo sie cieplo i trzeba z niej korzystac, ale u mnie gdy ja wlacze komputer nie zmienia sily nadmuchu, jak jest np. na 2 kreski to tak zostaje, moge sam zmienic sile nadluchu i robi sie chlodno w aucie ale sila nadmuchu sie automatycznie nie zmienia, wczesniej szyztko dzialalo super a teraz jakos samo sie popsulo, jaka moze byc tego przyczyna??
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    u mnie też praktycznie cały czas działa na 2 kreski, tak ma być
    jak ustawić na LOw też nie dmucha?
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Moze czujnik temperatury wewnętrznej albo zewnętrznej przekłamuje albo wogóle nie działa i klimatyzacja automatyczna nie jest w stanie wyczuć temperatury jaka panuje np wewnątrz i nie zmienia siły nadmuchu.
    Strzelin
    A w FES`ie nie da się sprawdzić odczytu z czujników? Nie wiem w jakiej sytuacji ale czasami może być tak że nie zmienia prędkości bo po prostu nie ma takiej potrzeby. Ale jak na dworze jest 30 stopni (jak np wczoraj) i w aucie masz saunę to nie ma opcji, wentylator musi przyspieszyć. Wtedy ewidentnie masz coś nie tak.
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Odepnij aku na pare minut. U mnie w sobote bylo to samo. Po ponownym podpieciu jest ok.
    Alfa Romeo 159
    odpinalem kleme ale nie pomoglo niby jak sie wlacza klime to swieci sie napis auto ale wentylator nie przyspiesza, czujnik temperatury chyba jest dobry bo rano troche sie bawilem nawiewem i jak zwiekszylem temperature to lecialo cieple powietrze, wyglada to tak jakby komputer nie chcial sterowac automatycznie wentylatorem
    jak ustawie na low to wentylator daje na maksa i jak na high dam to tez dmucha, zauwazylem tez ze jak naciskam przycis ktory odparowywuje przednia szybe to nic sie nie dzieje nawet sie nie swieci a powinno wlaczyc kilka trybow w tym klime i max temperature, i nie dziala tez przycisk ogrzewania szyby i lusterek, tez sie nie swieci i nic sie nie dzieje
    ,cos sie ten klimatronik calkiem rozkodowal, jak to mozna naprawic??
    Ostatnio edytowane przez deathringer ; 23-05-2014 o 17:21 Powód: Dodano
    AR 159 1,9 JTS
    A z ktorego roku jest Twoja bella?
    Alfa Romeo 159
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    A co ma wspolnego rok produkcji z dzialaniem nawiewu czy grzania szyby?
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał gar_krk Zobacz post
    A to ze po lifcie zmienili komunikaty wyswietlane na panelu klimy. Przed liftem zeby klima pracowala w trybie automatycznym trzeba ja ustawic przyciskiem auto w tryb full auto. To ze pali sie napis auto to taka sciema. Dopiero napis full auto oznacza tryb automatyczny.
  1. [159] Problem z klimatronikiem
    Utworzone przez motodoktor1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-06-2015, 06:57
  2. [159] Problem z klimatronikiem, nawiewy nie działają, zaparowane szyby
    Utworzone przez dymny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 13:34
  3. Problem z klimatronikiem 1.6 TS
    Utworzone przez dyGas w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 14:32
  4. Problem z Klimatronikiem - coś się przestawiło :)
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 00:20
  5. Problem z klimatronikiem dwustrefowym
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 22:07
