Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Swist przy zapalaniu - jakis pasek?
    W drodze...
    Domyślnie Swist przy zapalaniu - jakis pasek?
    podczas zaopalania na poczatku słychac świst taki paskowy, jakby pasek o coś ocierał.
    https://www.youtube.com/watch?v=VgVaYz5ftAI
    z góry dzięki za odpowiedż.
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Cytat Napisał czapel Zobacz post
    Powodów może być wiele... np przęgiełko alternatora.
    Posłuchaj przy otwartej masce... ale nie lekceważ odgłosów paskowych bo ktoś opisywał niedawno , że urwany pasek klinowy dostał się do rozrządu i spowodował przeskoczenie paska rozrządu.
    Ostatnio edytowane przez marcingoleniow ; 23-05-2014 o 11:18 Powód: Dodano
    W drodze...
    Może to być koło pasowe?
    Koło pasowe raczej nie. Ono jak się zużyje to charakterystycznie rytmicznie stuka metalicznie zwłaszcza na zimnym silniku a potem cały czas.
    W drodze...
    takie stuki jak tu??
    https://www.youtube.com/watch?v=rLeX...ature=youtu.be
    słychac od 3-6 sekundy, i w 14 -17
    Koło pasowe u mnie hałasowało bez przerw. Trudno przy naszym klekoczącym w rożnych miejscach silniku to zdiagnozować w początkowej fazie, ale jest to możliwe. Odgłos ten u mnie podobny był do uderzeń młotkiem w blok silnika coś w tym stylu. Na 100 % zdiagnozujesz dopiero koło pasowe po zdjęciu paska, poruszaniu nim ręką i sprawdzeniu ewentualnych luzów. W mojej belli przed wymianą już tak napier.... , że nie było wątpliwości
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Wygląda na sprzegielko alternatywą, zaraz po podpaleniu słychać stułanów i szum. Ustawami po minucie. Jak się zatrzeć całkiem będzie puszczał ,a pozniej zablokowane serbię pasek. Tak tylko w moim 2.4itd. Z rozkładem nic się nie stanie bo jest w całości zabudowany.
    Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ciekawie to napisałeś ;-)
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    AR 159 2,4 JTDm+ SW Exclusive
    jeżeli nastaje cisza po jakiejś minucie to możliwe, że to szpila na kolektorze.
    W drodze...
    Nie ewidentnie to jakiś pasek jest słychać go tylko jak jest gorąco rzadko na zimnym i tylko przy odpalaniu ale też nie zawsze
  1. Swist,buczenie przy skrecaniu kierownicy
    Utworzone przez blood_dd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 08:03
  2. [159] Szpilki, sprzęgiełko alternatora swist przy zapalaniu?
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2014, 21:42
  3. [159] Swist pasek - nowe koło pasowe wału?
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 10:50
  4. [159] trzepanie przy zapalaniu
    Utworzone przez Cisek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 06:43
  5. [159] Łupnięcie przy zapalaniu na zimnym
    Utworzone przez lukasz1979 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 14:42
