Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Termometr w 156 2,4JTD
    Francisc
    Wink Termometr w 156 2,4JTD
    Witam. Mam problem z niedziałającym termometrem temperatury zewnętrznej. Wiem tyle, że powinien być w prawym lusterku i ze po wciśnięciu przycisku od km powinna się wyświetlać temperatura. U mnie nie pojawia się temperatura, więc mam pytanko jak dokładnie można rozebrać to lusterko żeby luknąć na ten termometr(mechanik powiedział mi że to lusterko było zmieniane, wiec może w ogóle nie ma tego termometru).
    Doman
    moze masz lusterko od angola bez termometru bo w anglikach jest z drugiej strony termometr.
    a termometr to taki wystajacy pod lusterkiem ''cycek'' wiec jak jest to jest termometr jak nie to pewnie nie choc nie wiem jak bylo w modelach przed liftem
    Możesz najzwyczajniej nie mieć termometru - np. jak nie masz klimatyzacji
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Grubas300
    witam koledzy borykam sie z tym samym problemem. posiadam alfe 156 2.4 jtd z klimatyzacją i nie przełącza mi na termometr po naciśnięciu przycisku wyboru km/temp. w lusterku po prawej stronie niema żadnego czujnika idzie 5 kabli jeden 3 do silników (pozycji lusterka ) i dwa na podgrzewanie i niema nic więcej. gdzie powinna sie znajdować kostka podłąnczeniowa tego czujnika. prosze o pomoc
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-06-2010 o 19:32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Kostka od czujnika znajduje się wewnątrz drzwi pod czarną osłonką naprzeciwko lusterka
    Grubas300
    u nie niestety niema tej kostki. znajduje sie tylko kostka do lusterek
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 18-06-2010 o 17:50
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    u mnie ten sam problem jak naciskam przycisk to nic sie nie zmienia a jak zaraz po odpaleniu naciskam to na ułamek sekundy pojawia się temperatura -0,1 i zaraz gaśnie i już się drugi raz nie da jej odpalić. sprawdzałem lusterka i nigdzie nie mam tego bombelka. powiedzcie mi dokładnie gdzie powinna się znajdować ta kostka od termometru.
    Ostatnio edytowane przez kuris ; 14-11-2010 o 18:48
    Zacznijmy od tego czy masz sam termometr (taka bańka na zaslepce od spodu lusterk)?
    AR156 1.6TS 2000
    Żywiec
    no właśnie że nie mam i wtyczki też brak. chyba że leży gdzieś pod tapicerką albo sterowanie tym czujnikiem idzie tą samą kostką co sterownie lusterkiem.dajcie jakieś zdjęcie jak ta wtyczka wygląda. ja mam tylko taką wyczke jak na tym zdjęciu
    Ostatnio edytowane przez kuris ; 14-11-2010 o 19:37
    Użytkownik Embrion
    Kalisz, Poland
    ALFA ROMEO 1.9 JTD 8v
    PANOWIE POWIELAM PROBLEM. MAM KLIMĘ MAM ''CYCEK'' POD LUSTERKIEM JEST PODŁĄCZONY DO KOSTKI KABLE SPRAWDZONE PRZESMAROWANE NIBY ''WSIO WPARJADKIE'' ALE NACISKAM ''km'' I.... NIC. MOZE TO BYC WINA PRZYCISKU??? STAN LICZNIKA KASUJE BEZ PROBLEMU.
  1. termometr
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 04-05-2014, 19:49
  2. termometr
    Utworzone przez zaszary w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2010, 23:50
  3. [155] Termometr
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-09-2009, 11:21
  4. [145/6] termometr
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 17:15
